bostanni
- 6
Frage: kann mir jemand mitteilen was das Bauteil "S 32 " für eine Funktion hat und ob es dafür einen Vergleichstyp gibt. Das Teil sieht aus wie ein alter größerer Transistor (ca. 6mm hoch und 4 mm im Durchmesser) und hat zwei Beine. es scheint eine Diode zu sein, wie ich an anderen "S 32" ausmessen konnte. Außerdem weiß ich nicht, was für ein Bauteil (sieht aus wie eine normale Diode N4001) zwischen den Ausgangsklemmen eines Transistor-Netzgerätes liegt.
Dazu folgende Geschichte:
Ich habe mir ein sehr großes gebrauchtes regelbares Transistor-Netzgerät TN 50 - 250 von Heinzinger für 50 Volt und 5 Ampere gekauft. Strom und Spannung sind regelbar.
Leider war das Gerät defekt. Die Spannung ließ sich nur bis ca. 12 Volt regeln und sackte dann auf Null zusammen um in der nächsten Sekunde wieder auf 12 Volt zu steigen usw. höher ließ es sich nicht regeln.
Ich stellte einen etwas defekten Brückengleichrichter fest. Danach ließ sich die Spannung richtig bis 50 Volt regeln. Nach einigen Minuten kam aber der alte Fehler wieder. Dann erblickte ich ein kleines schwarzes verschmortes Bauteil, das sehr versteckt angebracht war. Dieses war total verschmort und aufgeplatzt. Es sah aus wie eine normale Diode N4001, die Aufschrift war nicht mehr lesbar. Dieses Teil war direkt zwischen dem Plus und Minus-Ausgang gelötet. Das machte für mich keinen Sinn. Ich habe die vermeintliche Diode abgeklemmt und die beiden Kontaktreihen für die Steckplatinen gereinigt. Dabei habe ich versehentlich die Platinen vertauscht wieder reingesteckt. Es fing dann an zu riechen. Nun hat ein Teil auf der einen Platine den Geist aufgegeben. Es ist das Teil "S 32". Es sieht aus, wie ein alter größerer Transistor (ca. 6mm hoch und 4 mm im Durchmesser und hat zwei Beine. es scheint eine Diode zu sein, wie ich an dennoch anderen S 32 ausmessen konnte. Da aber das Gerät auch normale schwarze Dioden N4002 hat, vermute ich, dass es sich bei der Diode S 32 um eine besondere Dioode handelt. Leider habe ich im Internet bisher keinen Hinweis für einen Vergleichstyp finden können.
Kann mir da jemand helfen?
