K
KarstenKock
- 15
Hallo Elektrik-Forum,
meine neue Sandstrahlkabine ist momentan über CEE16-Verlängerungskabel angeschlossen (siehe Bild). Steckt man die Verbindung zusammen, kann man über den Maschinenschalter die Kabine starten (siehe Bild) und sie läuft dann einwandfrei. Schaltet man die Maschine jedoch über den Schalter wieder aus und will sie danach wieder über den Schalter einschalten, dann läuft sie nicht an. Der Schalter klickt ungefähr 15° vor Erreichen der Einschaltposition und man dreht dann die letzten 15 Grad quasi ins Leere - die Maschine läuft nicht an. Allerdings: wenn man die Steckverbindung des Verlängerungskabels aus- und dann wieder einsteckt, kann man den Schalter wieder genau ein Mal normal zum Einschalten der Maschine nutzen. Danach dreht er wieder nach dem Klick ins Leere. Was könnte das Problem sein? Die Phänomen trat anfangs nicht auf.
Weitere Details kann ich gerne liefern...
