Sanierung EFH - was muss geerdet werden?
Diskutiere Sanierung EFH - was muss geerdet werden? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein altes EFH (BJ 1959). Da wir einen kleinen 2 jährigen Jungen haben ist die Sicherheit ein großes Thema...
  1. #1 dagoberto, 21.08.2016
    dagoberto
    dagoberto
    21.08.2016
    Da wir einen kleinen 2 jährigen Jungen haben ist die Sicherheit ein großes Thema für mich.
    Gerade werden die Badezimmer installiert, verbaut wird eine Badewanne aus Acryl und eine Duschrinne aus Edelstahl. Bei der Duschrinne habe ich einen Anschluss für die Erdung gesehen, nur will der Installateur diesen nicht anschliessen. Auch die Badewann soll wohl nicht geerdet werden. Nun bin ich sehr verunsichert. Im Netz finden sich da ganz unterschiedliche Meinungen und ich blicke überhaupt nicht mehr durch ob bzw was jetzt genau geerdet werden muss.
    Die Zuleitungen Wasser sind komplett Neu und aus Kunststoff. Die Hauptzuleitung Fussbodenheizung soll aus Kupfer bis zun Verteilern gemacht werden (könnte zur Not auch noch in Kunstoff geändert werden). Auf dem Dach ist eine Antenne, von dort aus geht ein Erdungskabel bis in den Keller bzw verschwindet dort im Erdreich.
    Hoffe Ihr könnt mir hier helfen.
    Liebe Grüße
    Sascha
  2. #2 elektroblitzer, 21.08.2016
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.518
    105
    Das sagt der in das Installateursverzeichnis eingetragene Elektrobetrieb, der auch die Nachweise zum Potentialausgleich bzw. Erdung führt.
    Es ist hilfreich eine Kopie der Eintragung in das Installateursverzeichnis und die handwerkskarte anzufordern um Klarheit über die Qualifikation zu erhalten.
  3. #3 dagoberto, 21.08.2016
    dagoberto
    dagoberto
    21.08.2016
    Hallo. Danke für den Tipp.
    Das kann ich gerne machen aber ist eigentlich keine Antwort auf meine Frage :(
    Toll wäre wenn mir jemand sagen könnte
    Ja, Duschrinne und Acrylwanne MUSS geerdet werden oder Nein, muss nicht geerdet werden
    Der Installateur ist ja auch ein Gas Wasser Installateur und kein Elektrik Installateur, ich glaube daher nicht dass er im Elektriker Verzeichnis eingetragen ist.
  4. #4 werner_1, 21.08.2016
    13.985
    1.630
    Wenn er Gas-/Wasserinstallateur ist, ist er dafür nicht zuständig.
    Duschwanne und Ablaufrinne müssen nicht "geerdet" werden.
    Alle metallenen Rohrleitungen sind in den Potentialausgleich einzubeziehen.
    Eine PA-Leitung hat nicht einfach in der Erde zu verschwinden, sondern geht auf eine PA-Schiene (PAS).
    An die PAS sind anzuschließen:
    - Fundamenterder oder sonstiger Erder
    - der PEN des Versogers (falls kein TT-Netz)
    - alle metallenen Rohrleitungen
    - Telefonleitung
    (- Antenne)
    Achtung: Bei äußerem Blitzschutz sind noch weitere Punkte zu beachten.
  5. #5 wechselstromer, 21.08.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
  6. #6 elektroblitzer, 21.08.2016
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.518
    105
    Mir war schon klar das pauschalaussagen nichts bringen.
    Die obigen Aussagen sind ggfls. richtig können aber auch falsch sein.
    Wenn wir zunächst die VDE 0100-701 anziehen, könnte das einbeziehen nach 701.415.2 erforderlich sein.
    Hier muss vor Ort geprüft sein. Alles andere ist Scharlatanerie. Denn der Betrieb vor Ort muss dafür haften.
  7. #7 Strippe-HH, 21.08.2016
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.989
    344
    Metall-Duschwannen brauchen nicht mehr geerdet zu werden wenn die Wasserrohre nichtleitend sind und diese sich in einen Porestablock befindet.
  8. #8 dagoberto, 21.08.2016
    dagoberto
    dagoberto
    21.08.2016
    Super, vielen Dank. Das ist doch mal eine klare Aussage.
    Dazu mal eine, wahrscheinlich blöde, Frage. Angenommen der Fön fällt in die volle Badewanne, macht es dann einen Unterschied ob die Wanne geerdet ist oder nicht?
    Sprich fliegt der FI in beiden Fällen raus?
  9. #9 Strippe-HH, 21.08.2016
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.989
    344
    Ein Föhn ist ein SK2-Gerät also Schutzisoliert und nicht mit dem PE verbunden.
    Wasser hat einen schlechten Leitwert und Todesfälle sind eher dadurch passiert
    wenn ein Föhn in einer geerdeten Wanne fällt als in einer ungeerdeten,
    das hatten wissenschaftliche Versuche inzwischen erwiesen.
    Aber an besten erst gar nicht ein Föhn in einer mit Wasser gefüllten Wanne verwenden und auch kein Radio oder Lampen auf den Wannenrand abstellen was mit einer Steckdose verbunden ist.
    Für die Romantik zu zweit im Schaumbad langen auch Teelichter auf den Wannenrand.
  10. #10 Octavian1977, 21.08.2016
    23.732
    1.018
    Der Leitwert des Wassers mag zu schlecht sein um Sinnvoll damit Strom zu transportieren aber er ist gut genug um lebensgefährlich zu werden.
    Trotzdem werden Bade und Duschwannen im Allgemeinen heute nicht mehr geerdet. Außnahmen bestätigen die Regel.
    Mit der Art der Wasserzuleitung hat dies aber nichts zu tun, sondern die auch mit der Wanne fest verbunden Ablaufleitung die fast immer in Kunststoff verbaut ist.
  11. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.121
    129
    In diesem VDE-Info zum zusätzlichen Schutzpotenzialausgleich und den Änderungsmitteilungen zur DIN VDE 0100-701:2008-10 ist es weniger allgemein ausgedrückt. :wink:
Sanierung EFH - was muss geerdet werden? - Ähnliche Themen
  1. Sirene Einbruchmeldeanlagen EFH wo anbringen?
    Sirene Einbruchmeldeanlagen EFH wo anbringen?: So, nächsten Thema für mich: Wo bloß die Außensirene der Alarmanlage platzieren lassen? Ich habe gelesen, dass sie sichtbar zur Straßenseite sein...
  2. Sanierung Altbau,Mehrfamilienhaus.HV umrüsten.Was ist zu tun
    Sanierung Altbau,Mehrfamilienhaus.HV umrüsten.Was ist zu tun: Hallo,Leute Ich bin neu hier und ich denke in diesem Forum bekomme ich die nötigen Infos. Ich habe Elektrik-Installation nur Grundkenntnisse.Da...
  3. Sanierung Zuleitung von Verteiler zu Raum
    Sanierung Zuleitung von Verteiler zu Raum: Guten morgen zusammen, wir sanieren gerade ein Haus Bj. 1965 und wollen die Elektroinstallation bzw. das setzen der Dosen, die Stemmarbeiten und...
  4. Verstärker für Boxen ist nicht ganz geerdet.
    Verstärker für Boxen ist nicht ganz geerdet.: Moin, zusammen. Der Verstärker für Boxen hat zwar einen Schutzleiter, aber im Inneren Bereich ist nicht überall geerdet. Soll man einen neuen...
  5. Leehrrohre für spätere Sanierung anderer Räume unsinnig?
    Leehrrohre für spätere Sanierung anderer Räume unsinnig?: Kurz und knapp: In die Eigentumswohnung kommt eine neue Küche. Elektrik wird darin neu gemacht. Sicherungskasten ist im Flur, deswegen wird Flur...
