Michael_
Hallo, ich bin der Neue!
und habe gleich eine Frage.
Ich will einen Altbau sanieren, dabei wird u.a. die Elektrik komplett erneuert und ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht.
Die bestehende Installation wurde Mitte der 90er stark erweitert um Elektronachtspeicheröfen anzuschließen (Öfen werden nun entfernt). Dabei wurden die Kabel aufputz und teilweise in Kabelkanälen verlegt. Teilweise wurden die Räume über die Außenwand angefahren, es liegen also viele Leitungen in Schutzrohren auf der Außenwand (24cm Ziegelmauerwerk).
Das hat mich nun auf die Idee gebracht, die neue Installation ebenfalls soweit möglich über die Außenwand zu führen (bzw. führen zu lassen) und damit die Eingriffe im Inneren zu Minimieren (Weniger Schlitze, keine massiven Deckenöffnungen usw.) Anschließend würden die Leitungen dann durch die Wärmedämmung überdeckt (12 cm Polystyrol oder Mineralfaser).
Ist das zulässig, eine gute Idee und praktikabel? Hat jemand so etwas schon probiert? Handelt man sich damit Probleme ein, die ich übersehen habe? Geht das auch für Kommunikationsleitungen? Leerrohre?
(Entschuldigt die vielen Fragen - ich will nur die Gesamtfrage etwas aufdröseln )
Was wäre zusätzlich zu beachten? Ich denke NYM kann ohne Schutzrohr unter der Wärmedämmung laufen, ist das richtig? Wie lange darf ich die Kabel der Sonne aussetzten bis die Außenwand überdeckt wird?
Die Suchfunktion hat mir diesen Thread >klick< geliefert, der mich positiv stimmt. Ich hätte dennoch gerne eure Meinung bezüglich der Praktikabilität.
Vielen Dank und beste Grüße,
Michael
Michael
