SAT Antenne die 1000...
Diskutiere SAT Antenne die 1000... im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, bin derzeit mit der Errichtung meines Einfamilienhauses beschäftigt, und hab dazu mal wieder eine Frage: Ich habe vor ein NYM...
  1. #1 Nameless77, 14.02.2008
    Nameless77
    Nameless77
    05.01.2008
    Ich habe vor ein NYM 1x16mm2 von meiner PAS zu einer 2. PAS (die dann auf dem Dachboden sitzen wird) zu verlegen.
    Von dieser würde ich dann den Antennenmast "erden" wollen & die Sat-Kabel...
    Kann man das so machen wenn PAS -> Mast massiv 1x16mm2 ist? Oder kann ich auch das Mehrdrähtige 1x16mm2 verwenden (mit welchen Klemmen)??
    Blitzschutz derzeit nicht vorhanden...
    Vielen Dank im Vorraus :)
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.486
    169
    Keine gute Idee.
    Geh vom Mast ungeschnitten weiter zu den Erdungsböcken.
    Nope, nur noch eindrähtig.
  4. #3 Octavian1977, 14.02.2008
    22.703
    864
    Als Blitzschutz ist diese Maßnahme nicht zu empfehlen da Du über die Fangstange (Bei Dir der Antennenmast) den Blitz in das Haus hereinholst.
    Den Antennenmast Blitzstromtragfähig ausführen und mit einem (besser mehreren) Rundstahl (min 10mm)Außerhalb vom Haus entlang bis zu einem Erder führen.
    Die Verbindung erst unten am Erder zur Haupt-PAS herstellen.
    Meine empfehlung: Entweder man macht einen richtigen äußeren Blitzschuz und inneren Blitzschutz oder lässt es ganz.
    Wenn Du dich gegen einen richtigen Blitzschutz entscheidest dann langt auch das zur Erdung notwendige 4mm² von der PAS an die Antenne.
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.486
    169
    Das kann es aber nicht sein. Die VDE EN 6Ölkännchen ist zu beachten.
  6. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.065
    105
    Na Lutz, welcher Fortschritt. Jetzt bist du der "Weißmacher"! Da sehen wir mal auch über die Erkenntnisverzögerung von 14 Jahren hinweg.
SAT Antenne die 1000... - Ähnliche Themen
  1. Sat Anschluss Dose funktionslos
    Sat Anschluss Dose funktionslos: Hallo zusammen, Vorab, bin seit kurzem umgezogen und eine Laie. Ich habe im Wohnzimmer zwei Sat-Anschlussdosen. Die eine funktioniert und die...
  2. Ethernet+SAT-installation in Kernsanierung
    Ethernet+SAT-installation in Kernsanierung: Hallo zusammen! Ich hoffe jemand mit genügend Wissen kann mir etwas weiter helfen. Ich habe bereits einige Foren und Beiträge durchgearbeitet....
  3. Elektrischer Rollo stört Sat-Receiver/Fernsehbetrieb
    Elektrischer Rollo stört Sat-Receiver/Fernsehbetrieb: Hallo allerseits, ich habe ein ziemlich dickes Problem und das leider schon seit Jahren. Ich bewohne ein Haus bei dem die Elektrik von einer...
  4. Der FI fliegt raus wenn ich das SAT-Kabel einstecke
    Der FI fliegt raus wenn ich das SAT-Kabel einstecke: Moin, Vor ein paar Monaten hat der Elektriker bei mir einen neuen Sicherungskasten eingebaut, jetzt auch mit FI Schaltern. Hie und da fliegt aber...
  5. Sat-Anlage Unicable?
    Sat-Anlage Unicable?: Mahlzeit Leute! In einem Umbau (eine Wohnung, komplette Neuinstallation, Mehrfamilienhaus, gänzlich leerstehend), den ich gerade mache, habe ich...
