SAT/Netzwerk Steckdose Getrennt.
Diskutiere SAT/Netzwerk Steckdose Getrennt. im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo welchen Mittenabstand muss man bei einer Steckdose zu einer SAT dose Einhalten? Wie groß muss der abstand zwischen den beiden Lehrrohren...
D
da_Schmi
71
Wie groß muss der abstand zwischen den beiden Lehrrohren sein in denen das Kabel bis zur dose Unterputz geführt wird?
SAT und Netzwerk Kann ja neben einander verlegt werden?
Danke
Zwischen einer normalen Steckdose und Sat/Lan-Dose lasse ich immer einen Abstand von 10cm.
mfg audi-raser
Der Standard-Abstand ist 71mm zwischen kombinierten und 91mm zwischen getrennten Dosen - Das ergibt sich auch einheitlich bei Benutzung der Kaiser Abstandstutzen 1159-34 für die entsprechenden Geräte- und Geräteverbindungsdosen.
Erforderlich ist dieser Abstand aber nicht mit modernen Steckdosen.
Da wird es komplizierter - Normgerecht musst du mehr über sie Stromstärken und Anzahl Leitungen wissen, über die Trennklasse, ...
In der Praxis im EFH und typischer Anwendung reicht m.E. 1cm locker aus.
Für ein Kabel Trennklasse d neben 1-3 Stromkreisen 20A, 230V einphasig ohne elektromagnetische Barriere reichen bereits 2mm aus!
Nicht nur: Nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06 ist auch die Kombirahmen-Montage von Antennen- mit Starkstromdosen, die einen Berührungsschutz haben, zulässig.
genauer gesagt muß der Niederspannungseinbau (z.B. Steckdose) auch nach Abnehmen der Abdeckung einen Berührungsschutz aufweisen. Dies ist für alle mir bekannten heute erhältlichen Markensteckdosen gegeben.
Bei älteren Modellen kann man auf die blanken Schraubklemmen oder Steckfedern fassen wenn die Abdeckung entfernt wurde.
edit: Es darf auch keinen Durchgang zwischen den Klein und Niederspannungs Unterputz/Hohlwanddosen geben, die Löcher also nicht ausbrechen und keine Doppeldosen verwenden.
Thema: SAT/Netzwerk Steckdose Getrennt.
