tausendmalberührt
Hallo allerseits! Ich bin neu hier und in Sachen Elektroinstallationen auch ein Laie. Leider gibt es im Zusammenhang mit der Satinstallation ein Problem, das mir nun schon einige Elektrogeräte zersemmelt hat:
Im Prinzip besteht das System aus drei Komponenten: eine digitale Satanlage mit Multischalter für 8 Teilnehmer, ein Computer und ein digitaler Satreceiver für den Computer mit USB-Anschluss.
Die Satanlage funktioniert ansonsten einwandfrei und ist mit einem Potentialausgleich gesichert und bei dem folgenden Versuch NICHT an das Stromnetz angeschlossen.
Der Satreceiver ist bei dem Versuch ebenfalls NICHT mit dem Stromnetz verbunden; nur der Computer ist angeschlossen und eingeschaltet.
Beim 1. Versuch ist der Computer bereits per USB mit dem Receiver verbunden. Sobald ich nun das Koaxialkabel vom Multischalter an den entsprechenden Anschluss des Receivers stecken will gibt es einen Kurzschluss und der FI-Schalter im Elektrokasten springt raus. Außerdem wird dabei häufig auch ein Gerät beschädigt, das irgendwie mit dem System verbunden ist. Sei es ein anderes USB-Gerät, das auch noch am Computer hängt, oder auch ein anderer Receiver, der ebenfalls mit dem Multischalter verbunden ist, bis hin zum HDMI-Anschluss des Beamers, der an dem anderen Receiver hängt. Ein teurer Rundumschlag also.
Beim 2. Versuch sind wiederum alle Geräte bis auf den Computer vom Stromnetz getrennt. Diesmal habe ich zuerst den Receiver per Koaxialkabel mit dem Multischalter verbunden und erst dann versucht, den Receiver per USB am Computer anzuschliessen - mit demselben Ergebnis.
Alle sonstigen Elektro- und Satinstallationen wurden vom Fachmann durchgeführt, der hier jedoch auch ratlos ist…..
Auch nach Austausch des Computers sowie des Multischalters besteht das Problem weiterhin. Der Satreceiver für den Computer funktioniert in einem fremden System einwandfrei.
Bin gespannt auf Eure Ideen..
