Saunaofen welche Leistung bei 30m Kabel (5x1,5)
Diskutiere Saunaofen welche Leistung bei 30m Kabel (5x1,5) im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte eine Sauna im Gartenhaus bauen. Leider hat der Elektriker vor 10 Jahren nur ein 5x1,5 Starkstromkabel gelegt. Die Leitung ist...
  1. #1 Reini19, 02.09.2017
    Reini19
    Reini19
    02.09.2017
    ich möchte eine Sauna im Gartenhaus bauen. Leider hat der Elektriker vor 10 Jahren nur ein 5x1,5 Starkstromkabel gelegt. Die Leitung ist ca. 30m lang.
    Wie berechne ich, wieviel Leistung am Ende des Kabels rauskommt, also wieviel Leistung der Ofen haben darf?
    Und was passiert, wenn der Ofen zu viel Leistung hat. Z.B. am Ende kommen 7kw an und der Ofen hat aber 9kw. Arbeitet er dann wie ein 7kw Ofen oder geht gar nix mehr?
    Danke vorab
    Reinhard
  2. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
  3. #3 Reini19, 02.09.2017
    Reini19
    Reini19
    02.09.2017
    Da geht´s zwar auch um einen Saunaofen, aber der Thread hilft nicht wirklich weiter.
    Ich würde gerne wissen, ob man die Leistung am Ende eines 30 m langen 5-adrigen 1,5 Starkstromkabel berechnen kann. Und natürlich auch was da rauskommt.
    Ich will ja keine neuen Kabel legen, weder 2,5 noch 4.
    Gruß Reinhard
  4. #4 werner_1, 02.09.2017
    14.219
    1.726
    unter der Voraussetzung, dass deine Leitung ab Zählerschrank geht, kannst du bei einer Absicherung von 16A ca. 11kW anschließen.
    PS: Aus einer Leitung kommt keine Anzahl an kW raus, sondern, wenn du mehr anschließt, als zulässig, wird der LSS (Leitungsschutzschalter) auslösen.
  5. #5 Reini19, 02.09.2017
    Reini19
    Reini19
    02.09.2017
    Das hilft mir weiter. Vielen Dank.
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.660
    208
    Da wird aber nicht nur der Ofen warm werden.
  7. #7 Octavian1977, 03.09.2017
    23.981
    1.042
    Die Leitung von 30m ist für 16A einfach zu lang, das wäre eine unzülässige Absicherung.
    Grob geschätzt dürften da maximal eine 10A Sicherung davor sitzen.
    Das ergäbe eine maximale zulässige Leistung von 6,9kW.
  8. #8 Reini19, 03.09.2017
    Reini19
    Reini19
    02.09.2017
    Die Leitung ist mit 16A abgesichert.
    Ich schwanke zwischen einem 6kw Ofen und einem 9kw Ofen, die beide auch Dampfsauna usw. können.
    Der 6kw ist für max. 8 Kubikmeter ausgelegt und meine Sauna hat 7,5-8.
    Sollte hoffentlich reichen. Der 9kw scheint mir überdimensioniert, ist aber preiswerter.
    Kann man (der Elektriker) die Leistung am Ende des Kabels messen? Ich brauche für den Anschluss ja eh einen Fachmann, dann muss der einmal mehr kommen bzw ich eine Anfahrt mehr zahlen, bevor ich den falschen Ofen kaufe.
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.182
    343
    Aus den Messungen des Netzinnenwiderstandes am Anschlusspunkt und am Zählerplatz, sowie einer Schleifenwiderstandsmessung am Anschlusspunkt und der Kenntnis der Verlegeart des Kabel/der Leitung und Leitungstyp kann die maximal zulässige Absicherung bestimmt werden anhand des (errechneten) Spannungsfall und der Einhaltung der Abschaltbedingungen. Aus dem Nennstrom der Absicherung leitet sich dann die maximale Leistung ab.
    Zu beachten ist hier, dass die DIN VDE 0100-520 einen Spannungsfall von 5% zulässt für diesen Anwendungsfall, die DIN 18015-1 aber nur 3%.
    Grundsätzlich ist für den Wohnungsbau die DIN 18015-1 zu beachten, was dann bei den angegebenen 30 Metern 1,5mm² und den 16A hinkommen sollte, das ergäbe eine maximale Leistung von ca. 11kW. Wenn das aber dann messtechnisch (anhand der Differenz der Netzinnenwiderstände, s.o.) 3,1% ergäbe, würde ich mir da auch keine Sorgen machen, eben auch, weil im Gewerbe 5% zulässig wären. 9kW sollten anhand der von Dir gemachten Angaben rein aus Sicht der Leistung kein Problem sein.
    WICHTIG: Montageanleitung des Herstellers lesen, ggf. fordert der Hersteller eine höhere (z.B. 20A) Absicherung, die nicht machbar ist - Abschaltbedingungen beachten. Notfalls Rücksprache mit dem Hersteller durch den Elektriker halten lassen. Ggf. ist auch eine andere Charakteristik als bisher notwendig. Dies hat dann nichts mit der realen Leistung, sondern Einschaltströmen und Selektivität zu Schutzeinrichtungen in der Steuerung zu tun. Nichteinhaltung, auch auf den Mindestquerschnitt laut Hersteller bezogen, kann die Gewährleistung/Garantie beschränken.
    Bedenke auch, dass die Aufteilung der Fehlerstromschutzeinrichtungen ggf. zu ändern ist.
    Das ist ein Drehstromanschluss - Der kommt bei 30m ziemlich genau auf 2,5% Spannungsfall. Es gibt keinen Grund bei einem 3phasigen Saunaofen auf Wechselstrom zu rechnen, nur weil da 40W Beleuchtung noch dranhängen an einer Phase und eine 4W Steuerung.
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.263
    207
    Messungen des Netzinnenwiderstandes ist in der VDE nicht gefordert. Welchen Messwert erwartest du hier?
  11. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.182
    343
    Moderne Installationstester errechnen bei der Netzinnenwiderstandsmessung neben dem Widerstand auch den Kurzschlussstrom und den Spannungsfall - Wenn man das Gerät auf die richtige Absicherung einstellt und am Zähler den Messwert als Offset setzt, kann man sich das rechnen sparen um den Spannungsfall zwischen Zähler und Anschlusspunkt zu ermitteln.
  12. #12 Octavian1977, 03.09.2017
    23.981
    1.042
    Ich gehe davon aus, daß an der Gertenlaube sicher nicht nur die Sauna sondern auch eine Steckdose für z.B. Rasenmäher, Elektrogrill und natürlich Licht sein sollte.
    Wenn der Saunaofen auch ein Drehstromverbraucher ist.
    Ich hatte schon welche die eine stufige Regelung hatten indem mit drei Phasen aufgeheizt wurde und dann mit nur einer Phase die Tempertur gehalten wurde.
  13. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.263
    207
    :D danke Paul, so ein Gerät habe ich noch nicht.
    Habe davon jedoch gelesen.
    Welcher Spannungsfall Wird gerechnet?
    Geht das mit L1-L2 für Drehstrom und L-N für Wechselstrom?
  14. #14 Reini19, 03.09.2017
    Reini19
    Reini19
    02.09.2017
    Verstehe jetzt nicht mehr alles. ;-)
    Ich hab noch ein zweites "normales" Kabel für Beleuchtung usw. zum Gartenhaus gelegt. So dass die Kraftstromleitung nur für den Ofen ist.
    Die Absicherung liegt laut Hersteller bei 16A. Sollte also passen.
    Danke für die Hilfe.
  15. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.182
    343
    Das ist auch nichts, was der Laie auf Anhieb nachvollziehen kann - eben auch deswegen ist eine Elektrofachkraft vor Ort unverzichtbar für dein Vorhaben.
  16. #16 Octavian1977, 04.09.2017
    23.981
    1.042
    Das sehe ich genau so.
    Allein die Betrachtung des Spannungsfalls verlangt schon Kenntnisse über die Steuerung des Ofens.
    Die maximalen 3% sind übrigens nicht der Spannungsfall auf dem Kabels zum Ofen, sondern der Spannungsfall vom Zähler bis zum Ofen.
    Der bis zum Anschlußpunkt des Kabels aufgetretene Spannungsfall ist von den 3% ab zu ziehen.
Saunaofen welche Leistung bei 30m Kabel (5x1,5) - Ähnliche Themen
  1. Aux-Kabel in Navigationsradio einbauen
    Aux-Kabel in Navigationsradio einbauen: Hallo zusammen, Ich hätte da mal eine Frage, ob das was ich mir gedacht habe geht. Ich besitze in meinem Suzuki SX-4 ein Navigationradio (Siemens...
  2. ISDN-Kabel als Lan-Kabel benutzen
    ISDN-Kabel als Lan-Kabel benutzen: Hallo zusammen, Ich habe vor meine ISDN-Leitung als Internet-Leitung zu Nutzen. Vor 20 Jahren wurde das schon einmal für einen Raum gemacht...
  3. Kabel Bw ,Verkabelung?
    Kabel Bw ,Verkabelung?: Hallo Freunde, wäre dankbar für jeden Rat. Folgendes. Ich möchte auf Kabel TV (Kabel BW) Wechseln mit Internet&Telefon. Es ist ein 2...
  4. "schlechter" Strom? Computer/DSL nicht 100 % Leistung
    "schlechter" Strom? Computer/DSL nicht 100 % Leistung: Hallo zusammen, ich hoffe das ich hier im richtigen Unterforum bin und mir jemand helfen kann. Ich habe eine Theorie aber ich kann sie nicht mit...
  5. Zwei Kabel in Aufputzdose
    Zwei Kabel in Aufputzdose: Hallo, wollte eine Aufputzdose durch eine weitere erweitern. Diese soll etwa einen Meter neben die alte Dose. Da die Abzweigdose sehr weit...
