Mario Schmitz
- 2
Guten Abend,
ich möchte einen 320W Class-AB-Verstärker mit einem 500W-Ringkerntrafo betreiben.
Die Sekundärspannung beträgt 2x25V AC, mit welcher der Verstärker betrieben werden soll. Die Primärspannung entspricht der Netzspannung (230V AC).
Mein Ziel:
Ich möchte den Ringkerntrafo auf der Primärseite über einen Arduino-Nano-Mikrocontroller Ein- und Ausschalten können. ( Ein Ausgang bringt in etwa 5V bei 20mA ).
Da beim Einschaltprozess eines Ringkerntrafos hohe Ströme fließen, habe ich mich für das folgende TSRL-Relais entschieden, um schonmal den Einschaltstrom zu begrenzen:
"FSM TSRL22100200 Einschaltstrombegrenzer Trafoschaltrelais TSRL"
Meine Fragen sind nun:
1. Lässt sich über ein zusätzliches Relais, was vom Arduino angesteuert wird, das TSRL-Relais über den Anschlüssen S1 und S2 schalten? Wenn ja, wie muss das ganze Verbunden werden? Beziehungsweise gibt es da eine sinnvollere Lösung zum Schalten des Trafos? (Solid State Relais etc...)
2. Sofern das TSRL-Relais sinnvoll ist: Muss noch ein zusätzliches RC-Glied ( Snubber ) und ein Varistor parallel zum TSRL-Relais geschaltet werden, um die durch das Abschalten des Ringkerntrafos verursachten Spannungsspitzen abzufangen? Wenn ja, mit welchen Werten soll ich da rangehen? Laut einem Eintrag wird als Standard beim Schalten induktiver Lasten beim RC-Glied ein 100 Ohm Widerstand und ein 100uF X2-Kondensator empfohlen.
( Des Weiterem möchte ich eine Kaltgerätebuchse mit integriertem EMI-Filter nutzen. )
Da es viele Meinungen gibt, frage ich lieber hier noch einmal nach, wie ich bei meinem Projekt am einfachsten (und vor allem am SICHERSTEN) ans Ziel komme.
Ich hoffe, dass ich alles verständlich erklären konnte und vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße
Mario
Mein Ziel:
Grüße
Mario
