A
AB12398
ich habe folgendes Problem. Meine Terassenlampe ist dimmbar. Bis jetzt war ein INSTA Dimmer Art-Nr. 51105003 verbaut der einen Drehknopf zum dimmen hat und man gleichzeit drücken kann für An und Aus.
Der Dimmer ist jetzt kaputt. Drehen geht noch, aber Ein / Aus funktioniert nicht mehr. Gedimmt wurde eine Glühbirne. Mir ist aufgefallen, dass die Glühlampe leicht leuchtet. Um eine Reflektion auszuschliessen habe ich die Sicherung raus gemacht und die Birne war komplett aus.
Jetzt habe ich den Dimmer ausgebaut. Trotz ausgebautem Dimmer brennt die Birne immernoch leicht. Da hat sich gegenüber vorher nichts geändert. Was mich noch gewundert hat, es kam 3 Leitungen aus der Wand (ist ja normal). Eine war lila und 2 schwarz. Die lila war bei Eingang und beide schwarzen zusammen im Ausgang.
Aber, nachdem der Dimmer ausgebaut ist und die 3 Leitungen sich definitv nicht berühren oder so. Funktioniert die Steckdose, welche ca. 50 cm unter dem Schalter ist nicht mehr. Sprich, Dimmer draussen, Birne brennt leicht und 50 cm entfernte Steckdose funktioniert nicht.
Ich selbst habe die Dose und Schalter nicht eingebaut. Daher weiss ich auch nicht, wie die Verkabelung ist. Ich vermute, dass hier irgendwo ein Fehler ist. Eigentlich müsste die Birne komplett aus sein und die Steckdose funktionieren.
Kann mir das jemand erklären?
