Schalter dazuhängen
Diskutiere Schalter dazuhängen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ! Ich hätte eine grundsätzlich Frage. Ich habe im Vorzimmer und in der Garage einen Wechselschalter der das Außenlicht schaltet. Kann ich zu...
  1. #1 chris58, 06.07.2019
    chris58
    chris58
    06.10.2015
    33
    Hallo !
    Ich hätte eine grundsätzlich Frage. Ich habe im Vorzimmer und in der Garage einen Wechselschalter der das Außenlicht schaltet. Kann ich zu dem Wechselschalter noch einen Schalter dazuhängen (also keine Kreuzschaltung) sondern: Ich möchte durch die Mauer wo sich der Wechselschalter im Vorzimmer befindet ein Loch nach Außen bohren, die Kabel die an dem Wechselschalter innen dran sind, zusätzliche Kabel nach Außen ziehen und dort einen Schalter anbringen, damit man mit diesem von Außen ebenfalls das Außenlicht einschalten kann. Geht das, oder kann man dann nur mehr, wenn der Außenschalter betätigt wird, auch nur Außen das Licht wieder abdrehen ?
    Besten Dank im voraus für Eure Antwort
    chris
  2. #2 patois, 06.07.2019
    12.975
    592
    Die Funktion, die du verwirklichen willst, ist genau jene, die ein Kreuzschalter herstellt.
    Merke: der Kreuzschalter muss in der Gesamtschaltung zwischen den beiden Wechselschaltern sitzen !
    Den Aufbau der Kreuzschaltung findet man unter folgendem LINK:
    Kreuzschaltung
    PS: Pech wäre, wenn bei dir eine Sparwechselschaltung installiert wäre, so dass du unter Umständen nicht die für eine Kreuzschaltung erforderleiche Anzahl Adern zur Verfügung hättest!
  3. #3 chris58, 06.07.2019
    chris58
    chris58
    06.10.2015
    33
    Ich denke, ein Kreuzschalter ist nicht zu verwircklichen, außer man misst die Kabel aus, damit man weiß, welche zum anderen Schalter in der Garage gehen. Kann ich nicht einfach nur den Schalter dazuhängen, wie beschrieben und anstatt mit dem im Vorzimmer mit dem an der Außenwand angebrachten das Licht schalten ?
  4. #4 chris58, 06.07.2019
    chris58
    chris58
    06.10.2015
    33
    verwirklichen ohne C
  5. patois
    12.975
    592
    Geht nur, wenn du den inneren Wechselschalter abklemmst !
    Anhand der gezeigten Kreuzschaltung müsste man die Änderung schon zuwege bringen können ...
    nun gut, manche Elis haben zu viel "Ehrfurcht" vor der Kreuzschaltung :D
  6. #6 Pumukel, 06.07.2019
    9.693
    1.411
    nein entweder du machst da eine Kreuzschaltung oder baust die Wechselschaltung zu einer Tasterschaltung mit Stromstoßschalter um. Dann reichen auch die zur Verfügung stehenden Adern bei einer Sparwechselschaltung aus.
  7. #7 kurtisane, 06.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.924
    551
    Normal guckt die Verkabelung von einer Wechselschaltung nach der Erweiterung zu einer Kreuzschaltung, dann so aus:
    patois gefällt das.
  8. #8 werner_1, 06.07.2019
    13.739
    1.519
    Du solltest als erstes feststellen, ob du an dem Wechselschalter eine Dauerphase hast. Wenn dem so ist, an welcher Klemme ist die Phase angeschlossen?
    Daraus ersieht man dann, ob es eine Spar-Wechselschaltung ist oder nicht.
    Wenn nicht, kannst du problemlos ein Loch bohren, eine 5-adrige Leitung nach draußen legen und dort einen Kreuzschalter anschließen. Fertig.
  9. #9 kurtisane, 06.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.924
    551
    Und welche Farben verwendet man an einem 5-adrigen NYM-J-Kabel, dann für 4 notwendige Korrespondierende, wenn nur 3 zulässige Farben zur Verfügung sind?
    GN/GE u. auch BLAU ist u. sind längst "tabu"!
  10. #10 werner_1, 06.07.2019
    13.739
    1.519
    kurti, leg doch eine 11-adrige Leitung - vielleicht findest du ja die gewünschten Farben; am Besten Telefonleitung.
    Mit "5-adrigen NYM-J-Kabel" wird das lebens- und brandgefährlich, da mal ein "kurti" kommen könnte und meinen, an den Kreuzschalter könnte er nach Farben und ohne zu messen noch eine Steckdose anschließen. :D
    ttwonder und ego1 gefällt das.
  11. #11 Pumukel, 06.07.2019
    9.693
    1.411
    Echt Telefonleitung oder Steckdose an einem Wechselschalter ? Das sind ja Vorschläge, da schütteltet es ja den Hund samt Hütte. Noch etwas wenn schon auf Farben geachtet wird , dann auch die Norm richtig lesen oder Nummernleitungen verwenden. Im Unterschied zu der gelb/grünen Leitung , die nur als PE oder PEN verwendet werden darf kann die blaue Ader durchaus auch eine andere Funktion als N haben! Und an einem Kreuzschalter ist blau garantiert kein N !
  12. #12 kurtisane, 06.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.924
    551
    Es sind alles andere Farben extra an der Kreuzschaltung eingezeichnet worden, warum lässt man den Blauen nicht nur das "verrichten", als das er gedacht wurde, der N an der Leuchte u. sonst nirgendwo.
    Und wenn es einen N in Blau bereits im System gibt, hat ein blauer Draht an einem Wechsel- oder Kreuz-Schalter nichts mehr zu suchen.
    Die VDE ist nicht von mir erfunden worden, aber ich halte bzw. richte mich wenigstens danach!
    p.s.: Im Nachbarforum wollte unlängst Jemand mit Drähten vom Kreuzschalter, um eine Steckdose erweitern, nur weil er an diesem u.a. einen Blauen angeklemmt gesehen hat!
  13. #13 Pumukel, 06.07.2019
    9.693
    1.411
    Klar doch Elektriker lernen nicht umsonst 3,5 Jahre und Laien kennen Heutzutage noch nicht mal das Ohmsche Gesetzt . Möchten aber gern selbst ohne die grundlegendsten Kenntnisse an der Elektroinstallation herumspielen.
    So und wenn der TE da selbst Hand anlegen will dann muss er sich eben eine geeignete Leitung mit Nummern anstelle von Farben besorgen. ZB ein 7 *1,5mm² -J
    Mantelleitung NYM-J 7x1,5 mm² grau
    Am Kreuzschalter sehe ich keine Gefahr da die korrespondierende blaue Ader mit einem N zu verwechseln!
  14. #14 kurtisane, 06.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.924
    551
    Ein blauer Draht hat an einem Schalter, normal schon lange nichts mehr verloren, lässt sich auch im Detail genau nachlesen.
    Dass es immer wieder vorkommt ist leider immer wieder Tatsache u. wird sicher bestimmt auch nicht so "gelehrt"!
  15. #15 Pumukel, 06.07.2019
    9.693
    1.411
    Ach nee und was machst du bei einem Kontrollschalter oder Panikschalter mit dem N Anschluss. Der ist da nicht ohne Grund vorhanden!
  16. #16 kurtisane, 06.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.924
    551
    Der wird ja "nicht geschalten", der ist fix an der "N"-Klemme angeklemmt u. dafür vorgesehen, bitte nicht Birnen mit Äpfel vertauschen.
  17. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.870
    650
    Wer zu blöde ist, mit blauen Adern und ihrer jeweiligen funktion umzugehen, sollte nicht an Elektroinstallationen rumfummeln. Wir sind doch nicht im Kindergarten.
    Deshab werde ich auch weiterhin ein 3x1,5 zu einem Auschalter (in einer AP-Kellerinstallation z.B.) legen.
    Das ist sogar hochmodern: Heute muß doch alles nachhaltig sein!
  18. #18 kurtisane, 06.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.924
    551
    Und wer nicht annähernd fähig ist, die VDE u, gewisse Vorschriften einhalten zu wollen, ist auch auch zu blöd!
    Faulheit ist modern, Nachhaltigkeit wäre normal Leerohre zu verlegen um bei Bedarf, flexibel sein zu können wenn sich mal was ändert.
  19. #19 werner_1, 06.07.2019
    13.739
    1.519
    Mal wieder nichts verstanden. :rolleyes:
  20. #20 Pumukel, 06.07.2019
    9.693
    1.411
    Ach ja es soll auch Leute geben die verstehen Satire nicht und Moderatoren die schlicht und einfach Ihre Rolle überschätzen.
    Oder um das Klarzustellen ersetze mal Wechselschalter durch Kreuzschalter:p
Schalter dazuhängen
Schalter dazuhängen - Ähnliche Themen
  1. Rolladen über Federstab-Schalter betätigen?
    Rolladen über Federstab-Schalter betätigen?: Hallo zusammen, ich bastel an einer kleinen Idee ;-) Besser gesagt. Ich baue was für zu Hause. Hierfür müsste ein Rolladen hochgehen, wenn ein...
  2. SLS Schalter und klassische Nullung.
    SLS Schalter und klassische Nullung.: Hallo, nachdem heute ein Mitarbeiter eines Elektrikers am Ort bei mir war zur Klärung war, was für eine Leistungserhöhung (Ladestation) nötig...
  3. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  4. Garagenlicht durch Antrieb und Schalter
    Garagenlicht durch Antrieb und Schalter: Hallo, Ich habe mich bei der Planung meines Garagenlichts aus lauter Euphorie etwas verplant. Zumindest sieht das jetzt bei der vereinfachten...
  5. Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch
    Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch: Hallo, ich möchte die Schalter einer Kreuzschaltung austauschen - das sind vier Stück, davon 2 Kreuzschalter. Der neue Kreuzschalter scheint aber...
