Schalter für Außensteckdose
Diskutiere Schalter für Außensteckdose im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich will im Rahmen der Neuinstallation eine Außensteckdoese von innen abschaltbar machen. Deswegen meine Frage an die werten Foristen: Was neht...
  1. #1 iidenkidesuka, 07.07.2019
    iidenkidesuka
    iidenkidesuka
    19.06.2019
    Deswegen meine Frage an die werten Foristen: Was neht ihr hier für ein Material (gerne auch ein konkretes Modell eines Markenherstellers). Absicherung der Steckdose soll mit B16 erfolgen.
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.076
    713
    Einen füpr 16A geeigneten 2poligen Schalter eines Herstellers deiner Wahl!
    sans gefällt das.
  3. bicho
    bicho
    11.04.2018
    624
    69
    Ich habe bei mir einen Innenschalter mit integrierter Kontrolllampe installiert, in meinem Fall Marke Gewiss, somit kann ich innen mit einem Blick sehen, ob aussen der Strom fliesst oder nicht. In meinem Fall auf dem Balkon.
    bicho
  4. #4 Strippe-HH, 07.07.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.057
    362
    Auch einen 10A-Schalter lässt sich bis 2KW belasten.
    Und wir hatten in Neubauten immer nur 10A-Schalter für Außensteckdosen verbaut.
    Ich habe für meine Balkonsteckdose auch nur einen 10A-Schalter und da hing ein Elektrogrill schon dran und nichts ist damit passiert.
    Man darf natürlich nicht eines machen nämlich den Schalter bedienen während das Gerät noch in Betrieb ist.
    Durch den Abreißfunken beim Ausschalten könnte der Schalter sonst beschädigt werden.
  5. #5 Pumukel, 07.07.2019
    10.478
    1.547
  6. bicho
    bicho
    11.04.2018
    624
    69
    Auch gute Idee, allerdings war mir die rote Kontrolleuchte zu grell für innen und am Abend, ist aber vielleicht Geschmacksache.
    bicho
  7. #7 Pumukel, 07.07.2019
    10.478
    1.547
    Ach nee warum wurde wohl Farbfolie entwickelt oder schlicht und einfach unter der Wippe etwas Papier unter kleben.
  8. #8 werner_1, 07.07.2019
    14.204
    1.720
    Was ist das denn für ein Gebastel?
    BJ hat ein ganzes Programm mit 16A-Schaltern.
    Ob Strom fließt kannst du so nicht sehen, nur ob die Steckdose draußen Spannung führt.
    ego1 gefällt das.
  9. #9 Strippe-HH, 07.07.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.057
    362
    Die sind nicht zu grell, habe diese sogar in der Diele in den Tastern und ist ein gutes Orientierungslicht mit den roten Kalotten.
    Man kann auch weiße Kalotten nehmen dann ist es nicht so grell aber auch nicht gut zu sehen wenn der Schalter angeschaltet ist.
  10. #10 Octavian1977, 10.07.2019
    23.957
    1.039
    Ich mag Merten. (auch wenn es Octocolor nicht mehr gibt)
    Schutzgeräte von Hager
    und den Handwerker vom Fach!
Schalter für Außensteckdose - Ähnliche Themen
  1. Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?
    Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?: Hiiiii Ich möchte einen Schalter und eine Steckdose im Außenbereich installieren. Am liebsten Unterputz. Dann schaut es schöner aus!!! Es gibt so...
  2. Außensteckdose montieren auf Wellblechfassade
    Außensteckdose montieren auf Wellblechfassade: Hallo an die Profis hier, ich möchte gerne auf unserem Balkon eine Außensteckdose montieren, wir haben allerdings eine Fassade welche mit...
  3. Probleme bei Anschluss BWM / Schalter
    Probleme bei Anschluss BWM / Schalter: Guten Morgen an alle, ich habe ein kleines Problem - ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Zunächst die Situation: Haus gebaut - im HWR ist ein...
  4. Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus
    Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus: Hallo , wir haben ein Haus gekauft ,welches eine elektrische Fussbodenheizung im Estrich liegen hat. Das ganze hängt an einen Doppeltarifzähler...
  5. Fi-Schalter fliegt ohne Grund raus
    Fi-Schalter fliegt ohne Grund raus: Hallo, bei uns fliegt seit heue immer der Fi-Schalter raus. Wir haben ein Haus. Nach ausprobieren der Sicherung muss der Fehler bei uns im Flur...
