Schalter/Schaltuhr zwischen Perilex Verbindung
Diskutiere Schalter/Schaltuhr zwischen Perilex Verbindung im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, als Newcomer folgende Frage: Der Motor unserer mechanischen Hausentlüftung wird über einen Perilex Stecker am Netz betrieben. Um...
L
Lötlampe
Der Motor unserer mechanischen Hausentlüftung wird über einen Perilex Stecker am Netz betrieben. Um das nicht permanent am laufen zu haben wollte ich eigentlich eine Zeitschaltuhr o.ä. zwischen Perilex Steckdose und Stecker schalten. Weiß jemand ob es solche Systeme gibt, mit google bin ich da nicht fündig geworden...
Danke für die Tipps...
Grüße
Lötlampe
Perilex Zwischenstecker Uhr
und erstmal Willkommen im Forum !
Perilexsteckdosen werden meist über Schaltschütze, welche wie die Steuerungsuhr in einer Unterverteilung installiert sind, angesteuert.
Dabei neben den üblichen VDE-Messungen nach der Installation auch besonders auf die Drehrichtung bei genanntem Motorbetrieb achten !
Zwischensteckerlösungen werden m.e. nicht im Handel angeboten.
Gruß,
Gretel
Danke für die Info!!
Thema: Schalter/Schaltuhr zwischen Perilex Verbindung
