H
Hemapri
- 4.243
- Beruf
- Meister im Elektrotechnikerhandwerk
nnoelke schrieb:Mein neu eingebauten Schalter für meine Dachbodenlampen sitzt auch, es handelt sich hier um einen Taster.
Ein Taster? Von einem Stromstoßschalter war doch bislang nie die Rede. Was willst du jetzt mit einem Taster? Der nütz dir nichts. Du brauchst einen Ausschalter oder einen Wechselschalter, welcher nur einseitig belegt wird.
Äh, was soll das mit Zuleitung und Ableitung? An den Schalter kommt nur der Außenleiter (L) und dieser geht dann als "geschalteter Außenleiter" weiter zur Leuchte. Einen Neutralleiter brauchst du da nicht, es sei, der Schalter besitzt eine Kontrolllampe (Extraklemme). Du brauchst also oben und unten nur jeweils eine Klemme zu belegen. MfG
