Mr Wilson
- 6
ich bin neu im Forum und kein gelernter E-Profi, hab so in den letzten 30 Jahren Erfahrungen im Bereich Hausinstallation, KFZ Elektrik und weis das + = - und schwarz = rot ist.
Nun stehe ich vor einer Tatsache, welche ich mit eigenem Hirnschmalz anscheinend nicht Lösen kann.
Simple Sache (dachte ich).
IST=> Phillips Hue Brige, ein Netzwwerkswitch und ein Zyxel Access Point möchte ich mit einem Netzteil zentral versorgen anstelle der 3 Steckernetzteile.
Hue und Switch wollen 5V 0,5A bzw, 0,25A
Zyxel will 12V 1A
Alles Angaben der Geräte Typenschilder, die Steckernetzteile passen ebenfalls zu diesen Angaben.
Einfach gedacht, ein "MeanWell RD-35-A" 35W 5/12V 2 Kanal Netzteil besorgt.
Kanal 1 = 5V max 4A
Kanal 2 = 12V max 1A (auf 11,75V eingestellt)
Ergebnis: 5V Geräte laufen wunderbar, sobald das 12V Gerät eingeschaltet wird, bricht das Netzteil zusammen.
OK, vielleicht doch etwas schwach, obwohl Leistung im 5V Bereich deutlich unter 4A, das nächst größere netzteicl besorgt. "Mean Well RD-50-A" 50W 5/12V
Kanal 1 = 5V max 6A
Kanal 2 = 12V max 3A (auf 11,75V eingestellt)
Ergebnis: 5V Geräte laufen wunderbar, 12V passiert nichts, kein LED zucken und keine Funktion!
Mit dem mitgelieferten 12V 1A Steckernetzteil weiterhin alles bestens!
Was beachte ich hier nicht oder falsch? Rein von den technischen Daten, ist das 50W Netzteil easy in der Lage einen Switch, die Hue Bridge und den Accesspoint mit ausreichend Strom zu versorgen.
Jemand eine Idee, wo mein Fehler ist?
Danke !
Zyxel will 12V 1A
Kanal 1 = 5V max 4A
Kanal 1 = 5V max 6A
Danke !
