Schaltplan für Blitzer
Diskutiere Schaltplan für Blitzer im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Leute, könnt ihr mir helfen beim Nachbau dieser Schaltung ? http://img121.imageshack.us/img121/973/blitz5.gif Irgendwie werde ich...
  1. dietzp
    dietzp
    21.09.2009
    Hallo Leute,
    Irgendwie werde ich nicht ganz schlau draus.
    So + und – ist klar das ist der Anschluss für meine 1,5V Batterie.
    R1 ist der wiederstand. Wiederstand wird ja in Ohm angegeben, aber was bedeutet das M ?
    C1 ist ein Kondensator. 22nF ist die Kapazität von meinem Kondensator.
    Ist es egal welchen ich nehme ? solange der 22nF hat ?
    Ist dieser Kreis mit 3 Punkten eine Glimmlampe ?
    Gut das eine ist Transformator und ein Thyristor.
  2. #2 kaffeeruler, 22.09.2009
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    Mega Ohm
  3. dietzp
    dietzp
    21.09.2009
    Also ist 3,9 mega ohm 3.900.000 ohm ? oder 3.900kohm ?
    In den ganzen geschäften gehts nur bis 800k ohm hmm
  4. #4 Octavian1977, 22.09.2009
    23.357
    964
    Kondesnatoren habe auch eine maximale Spannung die zu beachten ist.
    prinzipiell haben alle Bauteile Toleranzen die auch Einfluss auf die Schaltung haben.
    Außerdem ist die Schaltung mit dem Bild nicht nachbaubar, da Angaben zu den meisten Bauteilen völlig fehlen.
    Z.B. Trafo: welche Spannung primär/secundär, Strom; Windungen.
  5. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo da hast du recht .Habe gegoogelt und gefunden woher diese Schaltung ist.Dazu wird erklärt man könne dieses Blitzgerät aus einer Einwegkamera mit Blitzgerät ausbauen und für seine Zwecke adaptieren . Dazu wird auch erklärt das die kompl. Platine einmal bei Polin um 50 cent zu haben war mfg sepp
    http://mitglied.lycos.de/bk4/blitz.htm
  6. dietzp
    dietzp
    21.09.2009
    Ja genau.
    Habe eine andere Einwegkamera. Im Prinzip sind die sicher genau so aufgebaut nur vll. sind die Bauteile von anderen Firmen.
    Nur die Daten für den Transformar hab ich dennoch nicht.
  7. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Brauchst du auch nicht wen du ganze nimmst. mfg sepp
  8. dietzp
    dietzp
    21.09.2009
    Gibts irgendwo in der nähe von Kassel einen Shop wo man hinfahren kann und elektrische Bauteile kaufen kann ?
    Über bestellshops dauert es zulange :D
  9. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Bei einer FS Werkstätte bekommst du sicher solche Teile /wen man gewillt ist sich mit doch geringen Beträgen rumzuschlagen.Schließlich werden FS Rep.kaum unter 100€ durchgeführt wobei die Ersatzteile oft nur einige Euronen betragen.
    Kennst du keinen Bastler in deiner Nähe ?Solches Zeugs hat jeder liegen.
    mfg sepp
  10. dietzp
    dietzp
    21.09.2009
    Leider kenn ich keinen Bastler.
    Habe vor kurzem erst angefangen mich mit Elektrik zu beschäftigen.
Schaltplan für Blitzer - Ähnliche Themen
  1. Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
    Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan): Hallo, ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen. Oben auf dem...
  2. Hilfe beim Lesen eines Schaltplans
    Hilfe beim Lesen eines Schaltplans: Hey Leute, Ich habe ein altes Mikrofon von meinem Onkel vererbt und ich würde dieses gerne testen, ich besitze aber nicht das nötige kabel. Ich...
  3. Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35
    Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35. Die Firma gibt es offensichtlich nicht mehr und eine...
  4. Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt
    Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt: Hallo, ich möchte in meiner Halle, siehe Foto: - drei LED Lampen a 50 Watt - Bewegungsmelder am Hallentor - ohne zusätzlichen Taster etc...
  5. Fotovoltaikanlage (Schaltplan)
    Fotovoltaikanlage (Schaltplan): Ein guter Kollege benötigt einen Schaltplan für eine Fotovoltaikanlage mit jeweils 36 Modulen in 4 Strings geschaltet. Ich habe mich dann mal an...
