Okay, CAT7, das ist schon mal mehr als Du vermutlich (in nächster Zeit) brauchen wirst.
In die TAE kommt erst mal das Modem (aufpassen, ggf. Splitter nötig! - Irgendwas muss den Datensalat ja sortieren).
Diese Dinger können aber oft nicht routen (aber auch das gibt es mehr als genug, die das doch können).
Danach kommt der Router und der ist (wenn das Modem net schon routet) die bessere Lösung.
Es gibt sehr verschiedene Geräte und die einen können mehr, die anderen weniger. Wobei moderne Geräte heut fast alles können.
Schau dir dazu bitte mal den Ethernet-Header (Tagged MAC Frame) an und dann verstehst Du, warum das geht.
So findet jedes Paket den richtigen Weg. Das Ethernet gilt zwar schon als antiquiert, ist aber noch gängige Praxis. Guckst Du mal
http://de.wikipedia.org/wiki/IPv6
Einen Switch kann man bei nur 7 Rechnern nehmen, aber eigentlich braucht man ihn nicht, wenn man schon einen Router hat, der genügend Ausgänge hat.
Der Switch ist ein halbintelligenter Branch, der schon mal ungefähr weiß, in welche Richtung das Datenpaket soll. Im Gegensatz zu nem einfachen Hub ist er dazu in der Lage das dem richtigen Zweig zuzuordnen (er guckt sich die MACs an).
Dadurch gibt es weniger Kollisionen (und die gibt es nun mal).
Jetzt kommt's halt drauf an, welches Gerät was kann und dazu sagst Du leider nix.
Die 0815 Modems (die man vom Telefonanbieter bekommt) können oft net routen.
Ach, mit den Infos kommt man echt net weiter ...
Manchmal braucht es sogar noch nen Splitter und der ist heut auch meist schon im Modem drin.
The very old fashioned way:
TAE-Splitter-Modem-Router-Switch-Hub-Rechner
Viele neuere Geräte vereinen Funktionen aber schon und deshalb sollt man wissen, was das für Dinger sind.
Mit etwas Glück wird das ganz einfach. Wenn z.B. das Modem schon routen kann, dann muss nicht nochmal geroutet werden und es reicht ein Switch.
Kompliziert? Nein! Es ist wirklich ganz einfach, man muss sich das nur als Baum vorstellen - Wir erklären es dir gerne genauer. Manche Dinge erledigen sich sogar von selbst.
Wir sollten halt wissen, welche Geräte Du hast und wie das Signal ankommt (wirklich native Telefonstrippe, Breitband, LWL ...).
Viele Grüße,
Uli
