Schaltrelais Montage Frage
Diskutiere Schaltrelais Montage Frage im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo...eine Frage: Ich habe bei meinem Teichfilter diese zwei Relais. Eins schaltet ein Motor an und das andere schaltet ein Sprüharm für 8s an....
  1. Mika13
    Mika13
    09.02.2020
    22
    Hallo...eine Frage:
    Jetzt möchte ich das T1 Relais (Motor)demontieren und dafür ein Schwimmerschalter montieren.
    Wie muß ich das klemmen.
    Danke schon mal
  2. #2 patois, 09.02.2020
    13.625
    721
    Naja, statt dem Kontakt vom Relais den Kontakt vom Schwimmerschalter verdrahten.
    Vorher prüfen, ob laut Datenblatt der Schwimmerschalter geeignet ist (Strom und Spannung) den Motor zu schalten.
    ( Leider wieder einmal zu wenige und zu ungenaue Informationen )
  3. Mika13
    Mika13
    09.02.2020
    22
    Den schwimmschalter habe ich noch nicht...läuft alles auf 220volt
  4. Mika13
    Mika13
    09.02.2020
    22
    Muss ich das Relais drin lassen...oder ausbauen
  5. #5 kurtisane, 09.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Interessantes Relais, die Sekundärseite lässt sich von 12V DC aufwärts ansteuern, nur den alten Schaltplan wie es dzt. verkabelt u. von wo aus angesteuert wird, wissen die Götter.
    patois gefällt das.
  6. #6 kurtisane, 09.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Lt. Datenblatt von dem Relais, könnte es weiter verwendet werden.
  7. Mika13
    Mika13
    09.02.2020
    22
    Ok muss ich nochmal fotografieren
  8. #8 kurtisane, 09.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Wieso nochmal fotografieren, suche nach dem Relais wie es beschriftet ist im i-net, dann hast auch Du die aktellen Daten von dem Relais vor Dir.
  9. Mika13
    Mika13
    09.02.2020
    22
    Sorry ich hab von elektrik nicht so viel Ahnung...
  10. #10 kurtisane, 09.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Dein neues Bild ist zwar von einem einzelnen Relais-Schaltplan, nur wie die 2 Relais dzt. genau untereinander "verdrahtet" sind, ist leider im 1. Bild, nicht wirklich zu erkennen.
  11. Mika13
    Mika13
    09.02.2020
    22
    Ok Foto wird kommen danke
  12. #12 kurtisane, 09.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Foto bringt leider nicht wirklich was, nur ein Plan wie es früher mal für was genau gedacht u. wie gemeint war, da sind nicht umsonst 2 Relais beteiligt.
  13. #13 leerbua, 09.02.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.743
    1.166
    ach kurti, :rolleyes: fünfmal dummes Störfeuer, aber die Fragestellung offenbar wie so oft, wieder in alle möglichen Richtungen verdreht.
    In Beitrag 2 hat @patois eine einfache, verständliche Antwort gegeben.
    Auf die Rückfrage in #4 sage ich es mal so: Als dekoratives Element kann das "T1" sicherlich erhalten bleiben. Konkret ist es dann flüssiger als flüssig.
    ego1 gefällt das.
  14. #14 kurtisane, 09.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo Lehrbua!
    Dann erklär es dem TE einfach selber, ob u. wie man es ganz einfach umklemmen kann u. muss, sind sogar ja nur 2 Relais!
  15. #15 leerbua, 09.02.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.743
    1.166
    +1 :rolleyes:
    und "guat Nacht"
    ego1 gefällt das.
  16. #16 patois, 10.02.2020
    13.625
    721
    Aufgrund fehlender Informationen zum Zeitpunkt des Beitrags #2 ist ein Mißverständnis entstanden,
    welches ich durch die Durchstreichung des Textes zurücknehmen möchte.
    Eine ganz wichtige Information fehlt noch:
    Soll der Schwimmer auf einen Pegel-Höchststand reagieren oder auf einen Pegel-Niedrigstand ?
    Jenachdem wie die Antwort auf diese Frage ausfällt, muss eine entsprechende Verdrahtung entworfen werden !
    Also bitte, Fragesteller, antworten und das Vorhaben und das Szenario .. a u s f ü h r l i c h .. beschreiben ...
    Ist der Schwimmerschalter mit Öffner oder Schließer oder Wechsler-Kontakt ausgerüstet ?
    kurtisane gefällt das.
  17. Mika13
    Mika13
    09.02.2020
    22
    Moin...ich habe diesen Schalter gedacht...
  18. Mika13
    Mika13
    09.02.2020
    22
    Also Wasser steigt im Filter bis nach oben schalter löst aus Motor dreht sich bis schwimmer fällt bis unten Motor aus.
    In der Zeit muss zweites Relais auch an sein damit parallel eine spülpumpe läuft
  19. #19 kurtisane, 10.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Und was soll oder muss der neue Schwimmerschalter, der normal nur einen Schliesser-Kontakt hat genau ersetzen, bzw. was ist denn bis dato dafür vorgesehen?
    patois gefällt das.
  20. patois
    13.625
    721
    Aha, jetzt kannst du vielleicht erkennen, warum ich nach dem "Szenario" gefragt habe.
    In die Entwurfsbetrachtung muss nun auch die zweite Pumpe, also die fürs Spülen, mit einbezogen werden.
    Falls es sich bei dem Projekt um ein Aquarium handelt, könnte man vermuten, dass die Pumpenmotore eventuell Gleichstrommotore sein könnten.
    Sollte dies der Fall sein, könnte man überlegen mittels einer Diode die Spülpumpe parallel zu betreiben; man müsste allerdings
    untersuchen, ob das von den Spannungs- und Stromdaten her zulässig wäre.
    Vielleicht haben andere Forumsteiler bessere Vorschläge und Lust dir zielführend beim Entwurf deiner Schaltung zu helfen. ;)
Schaltrelais Montage Frage - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Frage zum E-Herd
    Hilfe - Frage zum E-Herd: Hallo in die Runde - mir ist heute eine Auflaufform mit Oel im Backofen nach hinten gerutscht und dadurch ist etwas Oel hinten ins Innere des...
  2. Frage: Leuchte von ca. 20% auf volle Helligkeit dimmen
    Frage: Leuchte von ca. 20% auf volle Helligkeit dimmen: Hallo Leute, das ist mein erster Post. Ich hoffe, es kann einer helfen. Ich habe für meine Vordachbeleuchtung eine klare Vorstellung. Weiß aber...
  3. Frage frage frage
    Frage frage frage: Guten Abend. Ich hab da mal ne frage... Wir wohnen in einem 2 Familiehaus oberster Stock... Unter uns wohnen die Schwiegereltern. Wir haben einen...
  4. Frage zum Verständnis von Schaltplan
    Frage zum Verständnis von Schaltplan: Hallo zusammen, wir haben bei uns zu Hause einen Marantec Comfort 360 Antrieb, den ich gerne auf unsere Hausautomatisierung bekommen möchte. Das...
  5. Frage: Leuchtturm-Schaltung
    Frage: Leuchtturm-Schaltung: Hallo Zusammen, mir ist die Aufgabe zugefallen, einen Modell-Leuchtturm zu reparieren. Dieser soll langsam auf- und ab-dimmen. Ursprünglich...
