Schaltsignal auf Drehstromleitung
Diskutiere Schaltsignal auf Drehstromleitung im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo - ich mal wieder. Ich habe mir letztes Jahr eine Gartenlaube in die andere Ecke vom Garten gesetzt, wo eine Drehstromleitung herrübergeht....
  1. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    134
    4
    Ich habe mir letztes Jahr eine Gartenlaube in die andere Ecke vom Garten gesetzt, wo eine Drehstromleitung herrübergeht. Nun haben wir im Winter gemerkt, dass es nicht schlecht wäre, wenn wir dort ebenfalls eine Außenbeleuchtung hätten, die vom Haus aus geschaltet werden könnte.
    Bewegungsmelder - meine erste Idee - möchte meine Frau nicht. Bevor ich den fertig geplasterten Weg wieder hochnehme, um dort zu eine weitere Leitung einzugraben, wollte ich mich hier zunächst mal erkundigen, ob es andere Möglichkeiten gibt? Z.B. das Schaltsignal auf eine normale Drehstromleitung aufzumodulieren oder wie man es nennt. Noch praktischer wäre es denn, wenn man von beiden Seiten aus schalten könnte.
    Gibt es irgendein fertiges Modul, dass sowas auf die Drehstromleitung packen kann? Die Leitungslänge beträgt in etwa 60-70m
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans-Otto
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Eltako Powerline system. Eltako PL-SAM1L mit PL-SAM1L...
  4. #3 Pumukel, 03.03.2020
    8.879
    1.278
  5. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    134
    4
    ja Danke - gibt es dies Modul für den Einbau in den Verteilerschrank?
    Hans-Otto
  6. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Nein, die sind gedacht in die Dosen hinter die Taster/Schalter gebaut zu werden.
  7. #6 eFuchsi, 04.03.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Auf Drehstrom verzichten.
    Von der 5polige Leitung 3 Adern für einen Wechselstromkreis verwenden, und mit den restlichen 2 Adern eine Sparwechselschaltung realisieren.
    Dann kann man im Haus und bei der Gartenhütte das Licht an/abdrehen und kann den Schalter im Haus sogar als Kontrollwechselschalter realisieren.
  8. #7 Octavian1977, 04.03.2020
    22.688
    862
    Wieso eine Sparwechselschaltung?
    Eine Ganz normale passt da auch.
  9. #8 eFuchsi, 04.03.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Nicht wenn ich innen im Haus einen Kontrollwechselschalter möchte, der den Schaltzustand der Lampe anzeigt.
    Lest Euch doch bitte mal Postings komplett durch.
  10. #9 Octavian1977, 04.03.2020
    22.688
    862
    Dann würd ich eher auf eine Tasterschaltung gehen.
  11. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    134
    4
    geht leider nicht, hängt eine Sauna dran.
    Gibt es dieses Pewerline nur von Eltako?
    Hans-Otto
  12. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    In der Form kenne ich nach dem wegsterben des KNX Powernet von ABB/Busch Jaeger nur das System von Eltako oder Digitalstrom. Alternativ kann man natürlich über Powerline Technik auch versuchen Netzwerk zu übertragen und dann auf IP Geräte setzen auf beiden Seiten. Ggf. Per lokalem WLAN oder eben gleich Funk wie KNX-RF.
    Aber deiner Anforderung einfache schaltsignale ohne aufwendige einstellung/Programmierung und ohne Funk über das Stromnetz zu übertragen entspricht erstmal nur das Powerline System von Eltako.
  13. #12 eFuchsi, 05.03.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Manche Eltako Funktaster haben eine Reichweite bis zu 100m im Freien bei direkter Sichtverbindung. Da sollte man so eine Aussenlichtschaltung schon hinbekommen.
  14. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    134
    4
  15. #14 Octavian1977, 05.03.2020
    22.688
    862
    Selbstverständlich sind verschiedene Hersteller NICHT kompatibel.
    Kompatibel sind nur Systeme wie z.B. KNX/EIB die einen Herstellerübergreifenden Standard haben.
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Schon, ist aber kein Powerline, sondern Funk - ausserdem ist es ein Bausatz, musst du halt selber zusammenlöten... Und du brauchst noch einen Sender im Haus.
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.405
    555
    Na wenn du etwas mehr Geld ausgeben willst, dann lass Computernetzwerk über die Stromleitung laufen. Dann kannst du auf beiden Seiten eine Kleinsteuerung wie Siemens Logo setzen und über Netzwerk verbinden. Die kann dann beidseitig 4 Kanäle schalten. Kann auch Schaltuhr oder Astroschaltuhr und noch vieles mehr. Kostet halt nur ca. 120€ pro Stück + die beiden Powerlanadapter.
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.405
    555
    Gibt aber auch noch eine einfachere Möglichkeit. Einen Stromstoßschalter elektronisch in der Laube z.B. an Phase L3. Und einen Taster oder auch Schütz /Relais, der diese Phase mal kurz unterbricht. Muss natürlich eine Phase sein, die dann nicht die Steuerung der Sauna beeinflusst. Wenn die mal eine halbe Sekunde nur 2 Phasen hat dürfte nichts weiter passieren.
  19. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    134
    4
    Wieso selbstverständlich nicht? Im Multimediabereich kann ich auch Geräte verschiedener Hersteller kombinieren und es funzt.
    Ja, ich habe mir zwischenzeitlich das Video angeschaut und bemerkt. Das es sowas noch gibt. Vor allem die SMD-Teile dort zu verlöten traue ich mir nicht zu.
    Jup - dann doch das Teil von Eltako, das reicht für den Zweck völlig. Unnötig Geld ausgeben wollte ich nicht, soll auch einfach - nur funktionieren.
    Die Leitung hat 10mm² und ist mit 25A abgesichert - Müsste schon größerer Schalter sein.
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.405
    555
    Deshalb sagte ich ja auch Schütz oder Relais.
    geht z.B. sowas
    Solid State Relais SSR-D32A480/60, 3...32 V-, 60 A/480 V~
    und so ein Kühlkörper
    Strangkühlkörper KAB-110/125/50
    Der wird aber sicher nur warm, wenn die Sauna läuft.
    Die Logo muss man zwar programmieren, aber dafü kann die auch noch mehr. z.B. kann man da auch die Sauna von Fern einschalten sogar über PC oder Smartfon oder nachschauen, wie warm es drinnen schon ist. :D
  21. #20 leerbua, 05.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.886
    824
    ist doch blööd, ich will wissen wer drin sitzt. :D
Schaltsignal auf Drehstromleitung - Ähnliche Themen
  1. Drehstromleitung soll getrennt werden, bei Phasenkopplung
    Drehstromleitung soll getrennt werden, bei Phasenkopplung: Hallo, wir möchten in unserem Haus eine automatische Umschalteinrichtung einbauen, die bei Stromausfall unser Haus einphasig aus unserer Batterie...
  2. Funk-Schaltsignal übertragen
    Funk-Schaltsignal übertragen: Hallo zusammen! Ich habe einen Bewegungsmelder am Gartenhaus gegenüber meinem Eingang montiert und will damit meine Stiegenbeleuchtung (außen)...
  3. Schaltsignal via BlueTooth übertragen
    Schaltsignal via BlueTooth übertragen: Hallo Leute! Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Umsetzung meines Projektes. Dabei bin ich über euer Forum gestolpert - Ich hoffe ihr könnt mir...
  4. vorhandene Drehstromleitung abzweigen für Werkstatt
    vorhandene Drehstromleitung abzweigen für Werkstatt: Hallo EF Community, ich bin absoluter Laie und habe bereits einen Elektriker konsultiert. Möchte aber auf diesem Weg nochmals im Internet nach...
  5. 230V-Schaltsignal an 24V-SPS-Eingang
    230V-Schaltsignal an 24V-SPS-Eingang: Ich möchte ein 230V-AC-Signal an einen 24V-DC-Digitaleingang einer SPS anlegen und dort abfragen. Welche Art von Relais wähle ich da am besten?...
