PWM ist das sehr schnelle Ein und Ausschalten mit Frequenzen im kHz Bereich. Das bedeutet die Peltierelemente werden mehrmals in der Sekunde ein und ausgeschaltet. Für thermische Halbleiterbauelemente ist das nicht gerade optimal. Es kommt dadurch zu erhöhter Alterung und auch zu vorzeitigem Verschleiß.
Werden die Pelztiere nun aber bei Bedarf abgestuft zu und abgeschaltet laufen diese eben deutlich länger. Der Regler sorgt dafür das sie eben mit einer Hysterese über längere Zeit laufen und durch die thermische Trägheit des Wassers wird die Temperatur auch deutlich stabiler gehalten. Oder für Leute die etwas nachdenken müssen nicht immer 5 Pelztiere laufen das tun sie nur bei max erforderlicher Leistung. Wobei dann eben ein oder 2 Pelztiere die Grundversorgung im Dauerlauf sicherstellen.
Mal als Beispiel Du willst eine Temperatur um 18 bis 20 Grad halten
1 eingestellt auf 18,0-18,5 Grad Dann schaltet das Teil bei Temperaturen über 18,5 Grad ein und bei 18 Grad aus.
2 eingestellt auf 18,3 -18,8 Grad das Teil schaltet bei 18,3 Grad aus.
3 eingestellt auf 18,6- 19,1 Grad das Teil schaltet bei 18,6 Grad aus
4 eingestellt auf 18,9- 19,4 Grad das Teil schaltet bei 18,9 Grad aus
5 eingestellt auf 19,2- 19,7 Grad das Teil schaltet bei 19,2 Grad aus
Somit wird die Temperatur zwischen 18 und 19,2 Grad gehalten. Den je Mehr Wärme weg muss um so mehr Pelztiere laufen Gleichzeitig und mit deutlich längerer Laufzeit.
Machst du nun eine PWM werden die Ständig ein und ausgeschaltet wobei sich nur das Verhältnis von ein zu Ausschaltzeit ändert. Das ändert aber eben nichts an der Häufigkeit der Ein und Ausschaltzyklen die bleiben eben im kHz Bereich. Wir gesagt PWM ist eben eine Pulsweitenmodulation.
Mit der vorgeschlagenen Lösung laufen die Teile länger und bleiben auch länger abgeschaltet. Du kannst aber auch alle auf 18 Grad aus einstellen und nur die Zuschalttemperatur staffeln.
So und Längsregler bei Peltier erzeugen einen relativ hohen Verlust im Längsregler.
Bei den Lüftern mit max 2 A kannst du das Verschmerzen . Aber die Lüfter kannst du auch per PWM ansteuern die Vertragen das . Zudem sorgt die PWM dafür das die Verluste deutlich reduziert werden
Wie ich schon sagte ich würde die Ansteuerung der Relais für die Pelztiere über einen µC machen dann benötigst du nur 1 nen Fühler zur Erfassung der Temperatur . Und der µC steuert die Relais und mit weiteren Fühlern auch die Lüfter und deren Drehzahl so nebenbei.
