O
Moderator
- 44.303
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Man lässt die Kühler nicht durch die Ventilatoren anströmen sondern baut einen Luftkanal der direkt darauf aufbaut, ansonsten geht da fast nichts durch den Kühler.
Der Luftdruck wird nur dazu gebraucht den Luftstrom durch den Kühler zu erhöhen.
Da Du hier aber axial Ventilatoren verwendest ändert sich bei dem Druck bei Verwendung verschiedener Modelle nicht sonderlich viel.
Wenn du da wirklich Luftdruck benötigst dann helfen Dir nur Radialgebläse, das halte ich aber für Unsinn, das brauchst Du wenn du die Luft durch Filter drücken willst.
