Schaltung mit zwei Bewegungsmeldern
Diskutiere Schaltung mit zwei Bewegungsmeldern im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, wir haben mehrere Bewegungsmelder verbaut, im Eingangsbereich sollen zwei Bewegungsmelder (B1 und B2) kombiniert eingesetzt...
  1. Balrok
    Balrok
    12.11.2017
    Hallo Zusammen,
    wir haben mehrere Bewegungsmelder verbaut, im Eingangsbereich sollen zwei Bewegungsmelder (B1 und B2) kombiniert eingesetzt werden um Annäherungen aus zwei Richtungen abzudecken. Bei Erfassen einer Person sollen die Lampen L1 bis L4 aktiviert werden. Die Schaltung soll per Schalter S zwangsaktiviert oder im Normalbetrieb (Bewegungsmelder) geführt werden.
    Wir haben nun das Problem, dass, wenn beide Bewegungsmelder in der Schaltung integriert sind, diese immer wieder auslösen, mit Verzögerungen von ca. 10 Sekunden, auch ohne dass eine Person erfasst wurde. Sobald in der Schaltung nur ein Bewegungsmelder integriert ist funktioniert dieser tadellos. Kann mir bei der korrekten Verschalung Jemand behilflich sein? Meinem Elektriker fällt nur noch der Tausch der Komponenten ein, was aber auch keine Verbesserung gebracht hat.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    Im Anhang findet Ihr eine Skizze der räumlichen Situation, L1-L3 sind als Deckenspots montiert, L4 ist ein Wandstrahler der ca. 1,5 Meter unter dem Bewegungsmelder B2 sitzt.
    [​IMG]
  2. sko
    sko
    22.11.2010
    3.118
    200
    Anstelle des Lageplans solltest Du besser Deine Schaltung sowie die Typen der Bewegungsmelder posten!
    Bei Bewegungsmeldern mit potentialfreiem Relaisausgang sollte Dein Vorhaben problemlos umzusetzen sein, es ist eine reine Parallelschaltung der beiden Bewegungsmelder-Relais und des Handschalters (Dauer-An).
    Ich vermute Du hast die falschen Bewegungsmelder gekauft...
    Ciao
    Stefan
  3. Balrok
    Balrok
    12.11.2017
    Link zum Bewegungsmelder
    Handbuch des Bewegungsmelders:
    http://www.busch-jaeger-katalog.de/file ... ine_DE.pdf
    Leider ist dort kein Beispiel mit zwei parallelen Bewegungsmeldern angegeben.
    Die genaue Schaltung ist mir leider nicht bekannt, wie wäre denn für eine parallele Schaltung der korrekte Anschluss der beiden Bewegungsmelder (wenn diese geeignet sind?)?
  4. #4 Pumukel, 12.11.2017
    10.503
    1.553
    Auf Seite 11 Abb 8 ist der Anschluss von Relais dargestellt. Deine beiden BW schalten dann die Relais und erst die Relais schalten die Leuchten. So wird verhindert , das sich die BW gegenseitig beeinflussen. Parallel zu den Relaiskontakten kannst du dann auch den Dauerlichtschalter anschließen.
  5. Balrok
    Balrok
    12.11.2017
    Vorschlag Schaltung
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
    Anbei ein Entwurf für eine Schaltung, wäre es so korrekt?
    Ist das RC-Löschglied hier notwendig?
    [​IMG]
  6. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.263
    207
    ich hatte das so Verstanden, das jeder Melder ein Relais bekommt. Sowie die Relais Kontakte Parallel geschaltet werden.
  7. #7 Pumukel, 16.11.2017
    10.503
    1.553
    Richtig jeder Bewegungsmelder bekommt ein Relais und steuert so auch nur Sein Relais an. Die Schaltkontakte der Beiden Relais werden mit dem Dauerschalter parallel geschaltet und erst diese Schaltkontakte schalten die Leuchten . (nebenbei die Leuchten liegen auch parallel an der Netzspannung und nicht in Reihe . (seriell) )
  8. patois
    13.401
    676
    • • • und glaubt hier wirklich jemand, dass der Laie dies "auf die Reihe" kriegt :?:
  9. #9 BusterXXL, 19.11.2017
    BusterXXL
    BusterXXL
    19.11.2017
    45
    Ich hab da mal folgendes Schaltbild aus Vorlagen gebastelt.
    So sollte die Parallelschaltung der Bewegungsmelder funktionieren. Der grüne Strang beschreibt wie man Dauerlicht über einen Schalter realisieren kann. Der rote Strang kann in die Zuleitung der Bewegungsmelder eingefügt werden um die Lampen für die in den Bewegungsmeldern eingestellte Zeitdauer einzuschalten (Bewegungsmelder laufen nach der Trennung vom Netz und Wiedereinschalten einmal ihre eingestelltes Zeitprogram ab). Unklar ist nur, ob sich diese Bewegungsmelder durch anlegen einer Spannung am Leuchtenausgang, was bei dieser Schaltung nicht ausbleibt, gegenseitig beeinflussen. Das ist von Bewegungsmelder zu Bewegungsmelder unterschiedlich.
    [​IMG]
  10. #10 Pumukel, 19.11.2017
    10.503
    1.553
    Und genau so sollte man das nicht machen! Nicht jeder Bewegungsmelder mag es von Hinten Spannung auf den Ausgang zu bekommen! Bei Bewegungsmeldern mit Relaisausgang geht das Problemlos aber nicht bei Bewegungsmeldern mit Mosfetausgang. ja selbst Bewegungsmelder mit Triac können da unvorhersehbar reagieren.
  11. #11 BusterXXL, 19.11.2017
    BusterXXL
    BusterXXL
    19.11.2017
    45
    @Pumukel
    ...wer lesen kann ist klar im Vorteil. :wink:
    Ich habe diesen Punkt schon angemerkt und weiß aus der Praxis das es Bewegungsmelder gibt die (laut Schaltbild) haargenau so angeschlossen werden. :wink:
  12. #12 Pumukel, 19.11.2017
    10.503
    1.553
    Du solltest aber mal den ganzen Faden lesen . Dann würde dir auch klar sein das es bei dem TE genauso nicht funktioniert. Die Lösung seines Problems wurde auch schon gegeben. Was ist daran unverständlich mit jedem BW ein Relais anzusteuern und erst die Schaltkontakte der Relais mit den Lampen zu verbinden. Diese Lösung funktioniert problemlos. Denn dann gibt es keine Rückwirkungen auf die BW!
  13. Balrok
    Balrok
    12.11.2017
    Vielen Dank für die Diskussionsbeiträge!
    Ich habe versucht die Anregungen in einem neuen Entwurf umzusetzen:
    [​IMG]
    Ist diese Schaltung so korrekt?
    Werden die RC-Löschglieder benötigt?
  14. #14 Pumukel, 21.11.2017
    10.503
    1.553
    Jo genau so ! Normal sollte der BW auch das Relais ohne RC Glied ansteuern können.
  15. #15 BusterXXL, 21.11.2017
    BusterXXL
    BusterXXL
    19.11.2017
    45
    Stimme Pumukel zu:
    Sollte auf jeden Fall funktionieren! :wink:
  16. Balrok
    Balrok
    12.11.2017
    Super, vielen Dank!
    Eine weitere Frage:
    Die Lampen sind alle LED's, ist die parallel-Schaltung trotzdem korrekt?
  17. #17 Pumukel, 21.11.2017
    10.503
    1.553
    Ja den sie sind für 230V AC ausgelegt!
Schaltung mit zwei Bewegungsmeldern - Ähnliche Themen
  1. Merten Bewegungsmelder Defekt/ Alternative
    Merten Bewegungsmelder Defekt/ Alternative: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und kenne mich auch nicht wirklich gut mit Elektrik aus. Im Haus von meiner Tante ist ein...
  2. Kombination von Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder
    Kombination von Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder: Das Licht in unserem Eingangsbereich soll sich bei Dunkelheit einschalten, und sich z.B. um 23 Uhr wieder abschalten. Ab da soll nur noch bei...
  3. Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder
    Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe vor der Garage zwei LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder. Die beiden LED-Strahler sind so angeschlossen, dass...
  4. Einführung von zwei Kabeln von Aussen nach Innen
    Einführung von zwei Kabeln von Aussen nach Innen: Hallo, ich habe zwei Erdkabel (1x 5x6mm2 und 1x 5x2,5mm2) die ich unterirdisch 60cm verlegt habe. Jetzt sollen beide Kabel durch dei Hauswand...
  5. Bewegungsmelder-Steckdose
    Bewegungsmelder-Steckdose: Ich möchte eine UV-C Lampe betreiben und bei Bewegung im Raum diese automatisch abschalten. Gibt es solche Bewegungsmelder/Steckdosen, die bei...
