Swinxx
- 94
Hi Leute,
also ohne viel zu quatschen hier am besten mal gleich das Schaltbild:
https://img.bildhost.com/file/bildhostcom/2023/02/27/LED-Schaltung-parallel-oder-nicht.jpeg
Bitte keine Kommentare zur Zeichnung an sich, ich weiss das diese in keinster Weise irgendwie normgerecht ist, ich "mal" mir das aber gerne so... Zu verstehen sollte sie ja dennoch sein (denke ich mal).
Also ich hab da 2 Relais, welche jeweils per Schalter "aktiviert" werden können (S1 + S2). Das "V-Relais" bedeutet nur Spulenspannung, also was ich brauch um das Relais zu aktivieren. Auf den jeweils ersten Schaltern des Relais, also von 11 auf 14 wird eine 230V/L Spannung durchgelassen mit welcher eine Lampe betrieben wird. Bisher noch alles unwichtig.
Mir gehts darum: Auf den jeweils zweiten Schaltern der Relais, also von 21 auf 24 laufen 12V+ zu einem Vorwiderstand und weiter zu einer grünen LED bevors dann zum 12/GND geht.
Die 12V erhalte ich von einem stinknormalen Netztrafo (war mal ein Ladegerät für irgendwas) - 12V und max1,5A welcher an einer normalen 230V Steckdose steckt. Somit bekommen die LEDs / Widerstände ihre 12V aus der selben Quelle und gleiches gilt natürlich auch für Masse...
Ich hoffe das war soweit halbwegs verständlich erklärt von mir, bin da manchmal nicht so gut drin.
Nun: Wäre da nur 1 Relais mit Schalter, Lampe, LED etc gäbe es da kein Problem - is ja nix dabei. Aber bzgl meiner Schaltung hier bin ich mir nicht so ganz sicher wie das mit den LEDs und Vorwiderständen ist. Denn angenommen ich schalte beide Relais an, wodurch beide LEDs angehen - sind die da dann nicht parallel geschalten? Also nicht nur die LEDs, sondern eben LED & Vorwiderstand vom ersten Relais mit LED & Vorwiderstand vom 2 Relais..?
Denn im Prinzip ist es dann ja nichts anderes als das:
https://img.bildhost.com/file/bildhostcom/2023/02/27/LED-Schaltung-parallel-oder-nicht-2e223c368c316e089.jpeg
Sorry falls ich mich doof anstelle, hab was das angeht einfach nicht so ganz den Durchblick... Muss ja aber trotzdem iewie gehen ohne für jede LED eine eigene 12V Quelle zu brauchen^^
LG, Mike
LG, Mike
