Schaltung?
Diskutiere Schaltung? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe folgendes Problem. Also: Ich habe eine absauganlage in der Werkstatt die mit 380Volt betrieben wird! Und mit einen festen...
  1. #1 Cheatter, 31.01.2006
    Cheatter
    Cheatter
    31.01.2006
    Also: Ich habe eine absauganlage in der Werkstatt die mit 380Volt betrieben wird! Und mit einen festen schalter! Ich habe schon in der ganzen Werkstatt Taster verlegt! Kann mir jemand genau sagen wie ich mit jedem Schalter die Absauganlage ein bzw. ausschalten kann? Liege ich damit richtig ein relai zu verwenden? Ein kleiner Schaltplan wäre toll und eine detalierte Liste was ich genau brauche! Es wäre auch möglich neue Schalter zu installieren!
    Schon mal danke im Vorraus.
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.933
    195
    Steuerung
    willkommen im Forum.
    Ja , was brauchst du......
    -einen kleinen Schaltschrank
    -Hauptschalter
    -Hauptsicherung
    -Steuerrtrafo
    -div .Sicherungen
    -Not Aus Schalter
    -Verdrahtungskanal
    -Reihenklemmen
    -Schütz
    -Motorschutzschalter
    -Fernschaltrelais ( Stromstoßrelais)
    -Meldelampe
    ....bestimmt habe ich noch einiges vergessen
  3. #3 Cheatter, 31.01.2006
    Cheatter
    Cheatter
    31.01.2006
    oh.....also ich bin nicht vom fach, aber wenn ich einen leicht verständlichen schaltplan habe, und eine detalierte list mit denn teilen die ich brauche und wo ich sie her bekomme! wenn es geht ein schaltplan ohne fachbegriefe! (symbole wie schalter, taster, birne, motor usw. kenne ich!)
  4. #4 friends-bs, 31.01.2006
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.274
    Also wenn du keinen Schaltplan lesen kannst, wirds schon problematisch. Ich würde jemanden damit beauftragen, der sich auskennt.
    Sicherlich ist das Ganze einfach mit einem Stromstosschalter mit nachgeschaltetem, auf den Motor abgestimmten Schütz realisierbar.
  5. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.104
    komischer Einzelthread ... ? Kopiert ->
    ... *Thema seitens Gretel hierherkopiert :
    Cheatter meinte :
    also so ist das nicht, das ich keinen lesen kann! wäre nett, könnte mir jemand einen fertig machen! dann kann ich ja sehen ob ich klar komme oder nicht! das ist halt immer nervig wenn ich an verschiedenen maschinen bin und immer zur absauganlage muss um die einzuschalten!
    mfg
    Cheater
  6. anger
    anger
    15.07.2005
    326
    Hallo Cheatter,
    ich musste vor kurzem das gleiche Problem für einen Bekannten lösen. Ich hab es nur nicht mit Tastern gemacht die ich im ganzen Raum verteilt habe sondern mit einer Einschaltautomatik. Das bedeutet, sobald der Verbraucher eingeschaltet wird, der an der Einschaltautomatik hängt, schaltet sich auch automatisch die Absauganlage ein. Ich hab das ganze über ein Stromrelais gelöst.
    Glick mal auf folgenden Link und schau dir denThread an: Einschaltautomatik
    MfG
    Anger
Schaltung?
Schaltung? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung smart erweitern
    Wechselschaltung smart erweitern: Guten Abend, ich wohne im Superaltbau und möchte meine Lichtschalter etwas schlauer machen. Ich habe im Flur 2x einen Wechselschalter, einmal für...
  2. N für Tasterschaltung benutzen, erlaubt?
    N für Tasterschaltung benutzen, erlaubt?: Hallo, ich habe hier ein 7x1,5 liegen von der UV zu einer Klemmdose an der 3 Lampen, eine Steckdose und ein Taster hängen sollen. Die 4 Kanäle...
  3. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo, ich hoffe das Thema ist in der richtigen Rubrik. Ich habe folgende Frage. Da meine Ausbildung nun bereits 25 Jahre her ist, komme ich...
  4. Parallelschaltung von LED´s verhindern?
    Parallelschaltung von LED´s verhindern?: Hi Leute, also gleich mal vorweg möchte ich betonen das sowohl mein Wissen, als auch mein Verständnis (zumindest zu diesem Zeitpunkt noch) was...
  5. Stromstoßschaltung Eltako
    Stromstoßschaltung Eltako: Hallo liebes Forum, wir haben gerade eine Wohnung gekauft und ich habe mit der Elektrik weitestgehend nichts machen müssen. Nun habe ich jedoch...
