Ja also das liegt ja wohl auf der Hand wenn man einen Schrittmotor zum Generator umbaut für was das ganze dann ist. Generator liefert Strom und dieser wird in Accus,Batterien .... gespeichert damit man ihn zu einem späteren zeitpunkt entnehmen kann z.b. Nachts um Lampen damit zu betreiben.
Das weißt Du, geschrieben wurde es nicht, es ging rein um die Stromerzeugung...
Dazu kann ich dir nur sagen ich würde auch lieber eine Lichtmaschine vom PKW verwenden. Nur kommen da auf einen folgende Probleme zu.
-Es wird erstmal Strom benötigt um die Eregerspannung zu erzeugen.
Ja und, die hast Du doch in der Speicherbatterie, genau wie der PKW sie auch hat?!
-Es muss erstmal eine Drehzahl von 750 U/min +-50 erreicht werden um überhaupt Strom zu Produzieren bzw brauchbaren Strom.
-Ein Getriebe bzw Übersetzung frisst zu viel Energie das würde sich als Windrad dann überhaupt nicht mehr lohnen
Eine entsprechende Übersetzung per z.B. Kettenräder
hat weit weniger Verluste als ein Getriebe
Da bin ich mit dem Schrittmotor schon wesentlich besser dran da er keine Eregerspannung benötigt und schon ab 200U/min 12V abgibt ohne da irgendwas groß umzubauen und Umdrehungen um die 500-600 sind mit einem Windrad je nach Flügelgröße auf jedenfall drin
500-600 Umdrehungen sind auf jeden Fall drin, die 750 aber nicht???
Hast Du überhaupt eine Vorstellung davon oder besser technische Daten, wieviel Watt Du überhaupt aus Deinem Schrittmotor erzeugen kannst?
Wenn ich mir den Aufbau eines solchen ansehe, ist dessen Wirkprinzip völlig gegenläufig dazu, elektrische Energie aus mechanischer Energie zu erzeugen sondern den Rotor gezielt genau auf bestimmte Positionen zu bewegen.
Ich vermute, jeder größere Elektromotor mit Kollektor und Permanentmagnet erzielt ein Vielfaches der Energie...
Wie groß ist nun der erwartete Strom?
Hast Du ausgerechnet, wie lange Du z.B. einen Akku von 45Ah laden müßtest?
Weißt Du wie lange Du damit dann überhaupt Licht (wieviel Watt) erzeugen kannst?
Soll danach per Wechselrichter wieder 230V mit allen damit verbundenen Verlusten erzeugt werden?
Und nicht zuletzt, weißt Du daß die "stinkordinären" Autoakkus für solche Anwendungen denkbar ungeeignet sind?
Schreib doch bitte mal ein paar konkrete Eckdaten was Du da machen willst!
Ciao
Stefan
