PP
bei einer Bekannten ist meiner Ansicht nach die elektrotechnische Planung nicht optimal verlaufen und es geht mir jetzt darum, mit ihr die Probleme zu besprechen und auch über mögliche Lösungen nachzudenken.
Auf dem Foto weiter unten kann man die Anschlüsse für die Beleuchtung erkennen, wobei die Anschlüsse im Rahmen einer Sanierung von einem Elektrofachbetrieb für den Anschluss von Leuchten vorbereitet wurden. Meine Bekannte wollte nun die vor einiger Zeit gekauften LED-Leuchten montieren lassen, die zu allem Überfluss nicht mal Ansatzweise genug Platz für die bei den unteren beiden Lampen notwendige Verkabelung bieten. Ein Handwerker hat deshalb zwischenzeitlich die Montageplatten der Leuchten angebracht und bei den 2 unteren Anschlüssen einen kleinen Hohlraum für die Verkabelung in die Wand gestemmt, der später vom Alu-Gehäuse der montierten Lampe verdeckt werden würde. Es fehlt aber noch die Verbindung vom Hohlraum zum Loch in der Montageplatte, irgendwie muss der Strom ja auch in das Innere der Lampe gelangen. Davon abgesehen ist eine derartige Montage meiner Ansicht nach gar nicht zulässig.
Im Bild zeigen Nummer 1 und 2 die unteren Lampen-Anschlüsse, wo an jeder Stelle 2 Mantelleitungen aus der Wand kommen: Die Enden, wo der Mantel noch vorhanden ist, gehören zur kurzen Verbindungsleitung zwischen den beiden Anschlüssen. Von der Mantellosen Leitung bei Nummer 2 geht es dann weiter zu den oberen Anschlüssen(Nummer 3 und 4). Bei den oberen Anschlüssen sieht es für mich so aus, als wenn vorhandene alte Steg-Leitungen weiterverwendet wurden - hier kommen teilweise nur wenige cm kurze Aderleitungen aus der Wand und es sieht fast so aus, als ob der Schutzleiter geflickt und mit Isolierband umwickelt wurde.
Meine Fragen wären jetzt folgende:
Ist es möglich, die Verteilung bei den unteren beiden Anschlüssen in einem ausgestemmten Hohlraum von wenigen Kubikzentimeter fachgerecht vornehmen zu lassen? Die klassischen Unterputzdosen, die ich kenne, haben ein Fräßloch von knapp 7 cm und sind damit geringfügig breiter als das Alu-Gehäuse der Leuchten. Zumal ich bezweifle, dass man bei einem bereits eingeputzten Kabel problemlos nachträglich eine UP-Dose fräsen und setzen kann.
Alternativ habe ich schon über eine Holzkonstruktion nachgedacht, die zwischen Wand und Leuchte kommt und die im unteren Bereich einen Zwischenraum für einen kleinen flachen Verteilerkasten entstehen lässt. Das Lampengehäuse wird mit Druck über Stahlkugeln auf einem kleinen festgeschraubten Metallkorpus eingerastet, nicht zuletzt deswegen habe ich Gedanken an Kunststoffgehäuse für die Montage verworfen. Aber das löst leider nicht das Problem mit dem fehlenden Manteln.
Wären die Leuchten mit irgendwelchen Hilfsmitteln vorschriftsmäßig montierbar, oder ist hier alles zu spät und es müssen neue Mantelleitungen eingezogen werden, so dass der Mantel bis ins Innere der Lampen reicht?
Meine Bekannte favorisiert natürlich eine Lösung ohne zusätzliche Aufputz-Elemente. Fragt sich nur, ob das überhaupt möglich ist und wenn ja, wie?
Viele Grüße
PP
http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/anschluessegnfquce3ax_thumb.jpg
Viele Grüße
PP
