gibson020 schrieb:
Oha, danke für die Bilder. Jetzt hat man eine klare Vorstellung. Hübsch!
Naja Schlüsselschalter/Taster deshalb nur, weil das ja nur die Notvariante ist wenn mal die Funkfernbedienung vergessen wird, bzw der Vater was braucht.
Joa, das ist ja das übliche Dasein eines Schlüsselschalters.
Bedenke aber, dass das ein ziemlicher Kalter ist. Denn wenn du den Handsender schon vergessen hast, hat man den Notschüssel auch seltenst zur Hand und musst ohnehin losschlurfen.
Bevor du also eine Verlegenheitslösung einbaust, würde ich das Geld lieber in ein Produkt investieren, dass dir auch einen echten Nutzwert bietet.
Hier mal ein Vorschlag:
Sommer Telecody
Das Teil baust du nur einmal ein und kannst damit beide Tore unabhängig voneinander bedienen. Das Ding wird an die Wand geschraubt und ist gefeit gegen Wind und Wetter (IP64).
Verdrahtung fällt komplett weg, du brauchst weder Schlüssel noch Karte noch sonstwas - nur eben einen frei wählbaren Code.
Alle vier oder fünf Jahre brauchst du mal eine Batterie für 0,30€ - das war's.
Für deine Schlüsseltaster brauchst du Gehäuse, Blende, Frontplatte, Schließzylinder, Kabel, AP-Rohre - von der Montage ganz zu schweigen.
In meinen Augen hast du damit mehr Aufwand, bei weniger Nutzen.
Da du in keiner Verlegenheit bist und die gesamte Anlage nagelneu ist, sehe ich keinen guten Grund, sich hier noch mit Schlüsseltastern herumzuärgern und einen solchen Spinnennistkasten in die Wand zu bauen. Ist einfach schade um's Geld und die Zeit.
In der Garage wird noch ein Taster montiert [...] und im Haus gibt es auch Taster [...]. Genug Verbindungskabel sind ja vorhanden.
Sehr vorbildlich!
Bedenke aber, dass du deine Garagentore besonders absichern musst, wenn sie von Schaltstellen ohne Sicht zum Tor bedient werden sollen.
Mein Tipp: Da du sowieso eine Anwesenheitserkennung gemäß DIN EN 12453 einzurüsten hast, beschaff dir gleich einen Antrieb, der auch eine automatische Schließung inne hat. Dann können die Taster zwar nur ÖFFNEN, kannst dir dafür aber sicher sein, dass deine Tore auch wirklich zu sind. Ansonsten musst du immer wieder den Kontrollgang machen. Lästig!
Tor gibt es noch keines, wird aber eines von Hörmann werden.
Wer's mag... Hoffentlich hast du dich an die unverschämten Rastermaße von Hörmann gehalten, sonst wird's entweder ärgerlich (Reduzierung der Bauöffnungsbreite durch Blenden oder teuer (Hörmann ist bei dem Begriff "Sonderanfertigung" nicht zimperlich und nutzt ihn zuungunsten deines Geldbeutels geradezu inflationär).
Vor allem Ersatzteile sind ungerechtfertigt teuer. Für's gleiche Geld gibt's besseres und hast dazu noch eine freie Farbauswahl, keine Baugrößenbeschränkung und eine Zyklenfreigabe von 30.000. Bei Hörmann gibt's lediglich 15.000.
Dazu hätt ich aber noch sagen sollen das es daneben einen Schalter (Aussenlicht)bzw ne SSD gibt. Wenn alles von der gleichen Serie ist wäre es fein.
Guter Plan. Also wenn's mein Objekt wäre, würde ich die Serie im Außenbereich komplett wegkürzen und NUR den Sommer Telecody (für unser Beispiel) an die Wand knallen. Damit kannst du auch das Außenlicht bedienen. Praktischer Nebeneffekt: Du kannst das Außenlicht später auch vom Fahrzeug aus bedienen. Mehr Nutzen zum Nulltarif quasi. Unter da du Außen nichts weiter brauchst, kommt das unter dem Strich sogar günstiger. Geil!
Der Steckdose im Außenbereich steht ja dennoch nichts im Wege, wobei ich meine Steckdosen eher in der Garage belassen würde. Eine echt überzeugende Begründung (eindringende Feuchtigkeit, Stromklau - Hilfe, Hilfe!) habe ich zwar nicht, aber das ist nicht so mein Geschmack.
Aber klar! Das ist deine Garage. Wenn dir das gefällt, dann mach' das.
