Schmelzsicherung schaltet nur innerhalb eines Toleranzbandes
Diskutiere Schmelzsicherung schaltet nur innerhalb eines Toleranzbandes im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich lese gerade von Zeit-Strom Diagrammen die ein Toleranzband für die Betriebsklasse gG darstellen. So soll eine Schmelzsicherung in einem...
  1. #1 watwedu, 16.12.2009
    watwedu
    watwedu
    16.12.2009
    28
    So soll eine Schmelzsicherung in einem bestimmten Toleranzband schalten.
    Ich war bisher der Ansicht, das Schmelzsicherungen ab einem Höststrom auslösen.
    Scheinbar schalten sie (verglüht der Draht) nur in bestimmten Stromstärken.
  2. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    Ich verstehe die Fragestellung nicht.
    Die Wahrscheinlichkeit des Schmelzens ist eine Funktion aus Strom und Zeit...
    Milka
  3. #3 79616363, 16.12.2009
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Oder genauer gesagt, es ist ein thermodynamisches Problem. Strom fliesst - Verlustleistung entsteht im Draht - Draht wird warm - Draht brennt durch.
    Sicher ist das ein komplizierter Vorgang, der sich nicht so einfach in ne Funktion packen lässt, weil alleine schon die Wärmeabführung nur schwer berechenbar ist. Aber Ecken und Kanten hatt es in dieser Kurve garantiert nicht. Es gibt lediglich erhebliche Fertigungstoleranzen und deswegen malt man da keine Kurve sondern gleich nen ganzen Bereich.
    Und je kleiner die Verlustleistung im Sicherungsdraht ist, desto länger dauert es, bis der überhaupt durchschmelzen kann. Im Nominalbereich erreicht er diese Temperatur nicht - Erst darüber und dann kommt's halt drauf an ...
  4. #4 watwedu, 16.12.2009
    watwedu
    watwedu
    16.12.2009
    28
    Toleranzband heißt für mich die Sicherung schaltet aber nicht über den Grenzen. Heißt ein sehr hoher Strom (kurzschluss) würde garnicht zu einer Abschaltung führen.
    Bei einer solchen Sicherung würde eine Mindestgrenze reichen! Damit die Schutzeinrichtung sicher auslöst.
    Ich versteh das scheinbar immer noch nicht.
  5. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    Die "Außenseiten" des Bandes sind der kleine und der große Prüfstrom.
    Kleiner Prüfstrom: Die Sicherung darf nicht auslösen, egal wie lange der Strom fliest.
    Großer Prüfstrom: Die Sicherung muss auslösen.
    Milka
  6. #6 watwedu, 16.12.2009
    watwedu
    watwedu
    16.12.2009
    28
    Was den unteren Prüfstrom angeht, lässt man also zu, das der Bemessungsstrom um 30% überschritten wird.
    Da I_z >= I_n gilt, lasse ich also zu das meine Leitung damit um 30% dauerhaft mit Überstrom belastet wird.
    najut
  7. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    Genau so ist es.
    Milka
  8. #8 watwedu, 16.12.2009
    watwedu
    watwedu
    16.12.2009
    28
    Danke milka.
Schmelzsicherung schaltet nur innerhalb eines Toleranzbandes - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab
    Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab: Guten Tag liebe Forenmitglieder, folgendes Problem bei meinem Bauknecht KGA 242 Optima WS habe ich nachdem er nicht mehr genug gekühlt hatte das...
  2. Schaltet für Gartenpumpe 230V 1,1kW
    Schaltet für Gartenpumpe 230V 1,1kW: Hi zusammen Ich habe eine Gartenpumpe, die geschaltet werden soll. Typenschild im Anhang. [ATTACH] Was für einen AP-Schalter kann ich verwenden?...
  3. Kühlschrank schaltet sich komplett ab
    Kühlschrank schaltet sich komplett ab: Hallo, Ich habe mir vor 2 Tagen einen neuen Kühlschrank von BEKO gekauft (RCSA365K20W). Ich bin jetzt etwas verunsichert weil sich der Kühlschrank...
  4. Leitungsschutzschalter statt Schmelzsicherung für Lackierkabine nur welchen LS?
    Leitungsschutzschalter statt Schmelzsicherung für Lackierkabine nur welchen LS?: Schönen guten Abend liebe Elektriker Gemeinde, ich bin im Moment dabei die Absicherung meiner Lackierkabine zu modernisieren und würde gerne von...
  5. Sicherung (Leitungsschutzschalter) schaltet aus, Hebel bleibt auf "EIN"
    Sicherung (Leitungsschutzschalter) schaltet aus, Hebel bleibt auf "EIN": Hallo, hier mal ein Problem einer etwa 20Jahre alten Installation, bei der noch die 16A mit B-Charakteristik eingebaut sind. Beim Umbau der...
