Aber warum sollte der Hersteller diese Sicherungen eingebaut haben ?Deine Sicherungen sind nicht für die Dauerlast ausgelegt. Ohne Grund brennen die nicht durch.
Bild vom Typenschild....?Es ist ein alter 30KW Ofen
Okay, müsste die dann komplett erneuern.Evl hilft es auch die Sockel mal zu erneuern . denn durch Übergangswiderstände werden die Sicherungen auch Heiß.
Werde ich morgen hochladen.Bild vom Typenschild....?
Nein. Hier fragen, hier antworten. Ich will kein Video woanders sehen.Werde morgen für alle Antworten hier, eine VideoAntwort machen.
Wahrscheinlich gibt es keine Möglichkeit, die Spannung von 230V auf 220V zu drosseln ?
Vielleicht hat er auch 253V zu HauseDie Spannungserhöhung von 220 V auf 230 V kannst du vergessen! Als Beispiel nimm mal an das da je Phase 3400W verbaut sind entspricht bei 3 Phasen ca 10200W .
3400VA: 220V = 15,46 A oder auch 220V : 15,46A = 14,23 Ohm - bei 230 V und diesen 14,23 Ohm fliesen dann 230V :14,23 Ohm = 15,9 A bzw hat dann der R eine Leistung von 230V *15,9A = 3659 W
ich meinte drosseln. Also derzeit sind es ja 230V je Phase. Der Ofen selbst ist laut Typenschild auf 380V ausgelegt. Der Strom, bzw. Spannung in meiner Halle beträgt jedoch 400V. Kann es wirklich nicht daran liegen ?Die Spannungserhöhung von 220 V auf 230 V kannst du vergessen!
