Du missbrauchst den Baustein in mehrerlei Hinsicht.
<ul><li>Die offenen Eingänge <b>können</b> gut gehen, muss aber nicht. Störungsanfälliger wird es in jedem Fall!
<li>Du batschst den Ausgang des Triggers direkt an die BC-Strecke des Transistors - Darüber freuen sich beide nicht! Die High-Ausgangsspannung eines CMOS liegt nahe bei Vcc, die Durchlasspannung eines BC547 aber bei etwas mehr als 0,6V - Gar nicht gut!</ul>
Die Widerstände haben schon einen Sinn, auch wenn es hier in Einzelfällen auch ohne die trotzdem funktionieren kann, weil der Schwächere halt nachgibt, gar nicht so viel Strom liefern kann und schwitzend halt hergibt, was er kann.
Spätestens beim RC-Glied fängt die Kuh aber dann an zu schwimmen, denn dann hat man ohne R kein definiertes Verhalten mehr.
Sorry, das ist schlichtweg Murks!
Der Sinn des Relais entzieht sich nach wie vor meiner Kenntnis.
Es tut mir leid, aber das ist ne Bauanleitung, wie man Bauteile schnellstmöglich schrottet.
