Schnelle Hilfe gesucht (Kabelbrandgefahr)
Diskutiere Schnelle Hilfe gesucht (Kabelbrandgefahr) im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo. Ich wollte heute die Steckdose in der Küche wechseln. Besitze als Mechatroniker für Klima und Kältetechnik eine Elektroausbildung. Als...
senz90
Hallo.
Als ich die Innereien von der Wand löste, traf mich der schlag. Der Elektriker, der die Steckdosen montierte, verletzte die Adern (Phase sowohl auch N-Leiter), so dass an an einigen Stellen die blanke Ader zu sehen war. Zu diesem Übel war rundum der verwundeten Stelle die Isolierung/Ummantelung verschmort.
Da die Steckdosen in Reihe geschaltet sind, und die Problemzone sich in der Küche befindet, fürchte ich mich leicht um einen Kabelbrand. Da stärkere Verbraucher wie Gefrierschrank und Kühlschrank angeschlossen sind.
Ich könnte dieses Problem leicht selbst beheben, aber es könnte auch jede weitere Steckdose in meiner Wohnung - bzw. im ganzen Haus gleich aussehen.
Ich habe ein Foto geupdatet, dass den Problemfall bildlich näher bringt.
http://s7.directupload.net/file/d/3025/k9rwb8ge_jpg.htm
Was meint ihr dazu? Sofort Vermieter kontaktieren oder keine Sorge machen und selbst reparieren?
Gefrierschrank bzw. Kühlschrank sind nicht wirklich nennenswerte Verbraucher ( es sei denn du hast ein Kühlhaus )
Die Angekohlten Adern sehen nicht nach Temperatur sondern Kurzschluss aus
ich würde die Adern mit Schrumpfschlauch Isolieren,die Steckdoseneinsätze auf Beschädigungen durch den kurzen untersuchen und dann wieder einbauen.
Abschließend noch eine Messung nach VDE welche mir dann Aufschluss darüber gibt ob evtl. noch verdeckte Fehler bestehen.
Ein Gefahr für einen Kabelbrand seh ich so nicht wenn es wieder richtig Isoliert ist
Mfg
Bild in Antwort einfügen! steht gleich unter dem Textfeld.
Da braucht es keine nervigen Werbe Hoster ...
Das mit dem Schlumpfschlauch ist bestimmt nicht nötig.
Die Adern werden auch so noch lang genug sein, nötigenfalls lässt sich aus der Hohlwand bestimmt noch was nachziehen.
Ob du das aber dem Elektriker anlassten kannst? Baumarktsteckdosen lassen mich da was anderes vermuten.
Da hast Du wohl in deiner Ausbildung nicht aufgepasst.
Thema: Schnelle Hilfe gesucht (Kabelbrandgefahr)
