Schrankbeleuchtung (LED) Akkubetrieb statt Netzbetrieb?
Diskutiere Schrankbeleuchtung (LED) Akkubetrieb statt Netzbetrieb? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo :) ich habe mir einen Badschrank mit Glasbodenbeleuchtung (2 LED-Bänder) gekauft. Leider habe ich an dieser Wand keinen Stromanschluss...
  1. #1 Alguien, 25.10.2016
    Alguien
    Alguien
    25.10.2016
    Hallo :)
    ich habe mir einen Badschrank mit Glasbodenbeleuchtung (2 LED-Bänder) gekauft. Leider habe ich an dieser Wand keinen Stromanschluss (Bad) und eine geflieste Wand, die ich nicht aufmachen will.
    Da der Schrank eher selten beleuchtet werden soll, würde mir ein Akku völlig ausreichen.
    Hier die Daten der "Hardware":
    Beschriftung Netzteil:
    KEMOT
    ZS 12V/100mA
    INPUT: 230V-50Hz
    max 25mA
    OUTPUT: 12V-...100mA
    Beschriftung Schalter:
    FURNIKA
    IN: 230V~50Hz OUT: 12VDC
    MAX 1,2W
    Steckdosenleiste mit 3 Anschlüssen für Kabel zu LED-Leisten:
    Typ LED3
    3-24VDC max 3A
    Frage: Ist ein Betrieb mit Akku(s) möglich und wie könnte ich das machen?
    Danke an die Tüftler und herzliche Grüße
    Alguien
  3. patois
    12.315
    486
  4. #3 Octavian1977, 25.10.2016
    22.261
    799
    leider fehlen völlig die Angaben zu den verwendeten Leuchtmitteln.
    1. Welche Leistung haben diese
    2. werden die mit Konstantstrom oder Konstantspannung versorgt?
    3. Welche Höhe hat das unter 2. gesuchte?
  5. #4 werner_1, 25.10.2016
    13.084
    1.265
    Ja (wurde bereits gesagt).
    Du brauchst einen 12V-Akku. Wie groß der sein muss, hängt davon ab, wieviel Strom die LEDs ziehen (ist uns nicht bekannt) und wie lange die Akkus halten sollen (ist uns auch nicht bekannt).
  6. #5 schick josef, 25.10.2016
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    KEMOT
    ZS 12V/100mA
    INPUT: 230V-50Hz
    max 25mA
    Hallo
    diese Daten reichen doch zur Berechnung!
    mfg sepp
  7. #6 werner_1, 25.10.2016
    13.084
    1.265
    Das habe ich gelesen! Das sind die Daten des Netzteils. Diese sagen aber nichts darüber aus, wieviel Strom die LEDs ziehen (max. 100mA).
    Was sollen wir denn berechnen? :(
    Du kannst den kleinsten 12V-Akku nehmen, den es gibt. Dann leuchten deine LEDs vielleicht ein paar Minuten.
    Du kannst auch eine Autobatterie nehmen. Die dürfte dann vielleicht für ein paar Jahre reichen.
  8. #7 Pumukel, 25.10.2016
    8.210
    1.100
    Na das ist doch kein Problem 12V*0,1A *1s = 1,2Ws
    So dann nehmen wir zB einen 12V Akku mit 7Ah das wären dann 12V*7A*1h= 12V*7A* 3600s= 302400Ws und nun brauchst du nur noch durch 1,2 W teilen und erhältst die Zeit die die LED leuchten würden. 252000s sind ca 4200min oder rund 70 h . in der Praxis wirst du da wohl eher bei 50 h landen! Und wenn ich da mal Gros zügig mit 5 h am Tag rechne bist du bei 10 Tagen ! Dann ist Akkuwechsel angesagt!
  9. #8 wechselstromer, 25.10.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
    Wegen der Selbstentladung muss der Autoakku aber in den
    >paar Jahren< regelmäßig aufgeladen werden. :lol: :lol:
  10. #9 Alguien, 25.10.2016
    Alguien
    Alguien
    25.10.2016
    Erst mal vielen Dank für die Antworten und die Berechnung.
    Ich hab geschaut. Am Kabel zu den LED-Leistchen steht 12VDC/MAX 0,20W IP20
    Mehr Infos hab ich leider nicht.
    Also wenn eine Akkuladung 50 Std. halten würde, wäre ich völlig zufrieden. Denn dieses Licht wird wohl nur eingeschaltet sein, wenn ich es mir in der Badewanne bequem mache. ;-).
    Also ein 12V Akku, aber welcher Art?
    Mein Papa nutzt für seine Modellflieger Lipos und hat dafür ein Ladegerät. Kann ich diese Lipos auch nehmen?
    Danke für eure Antworten und herzliche Grüße
    Alguien
  11. #10 Octavian1977, 26.10.2016
    22.261
    799
    Dann benötigst Du einen 12V Akku mit mindestens 0,83Ah je Lichtleiste, oder einen mit 1,66Ah für beide.
    Da aber nicht die gesamte Energie aus dem Akku entnommen werden kann noch mal Faktor 2 also 3,33Ah
    Dann darf der Akku nicht tief entladen werden, damit benötigst Du noch einen Tiefentladeschutz.
    So was gibt es sicher alles bei Conrad, ELV, oder ähnlichen.
    Ich würd mir überlegen, ob das nicht machbar wäre das Ganze mit einer Solarzelle wieder aufzuladen, da das Ganze ja nicht so oft laufen soll kann das durchaus mit der diffusen Raumbeleuchtung ausreichen.
Schrankbeleuchtung (LED) Akkubetrieb statt Netzbetrieb? - Ähnliche Themen
  1. LEDs stören
    LEDs stören: Hallo. ich hätte mal eine Frage zu einem problem. Ich habe mein Flurbeleuchtung auf LEDs umgestellt. Diese werden per Eltako über 3 Taster...
  2. Ersatz für SLV 464201 und SLV DOME LED DOWNLIGHT
    Ersatz für SLV 464201 und SLV DOME LED DOWNLIGHT: Hallo, Ich suche erstmal einen Ersatztrafo für den SLV 464201, da dieser leider nirgends mehr lieferbar ist. Habt ihr da Empfehlungen? Das...
  3. Benötigt die LED-Röhre ein Vorschaltgerät?
    Benötigt die LED-Röhre ein Vorschaltgerät?: beleuchtungdirekt.de/noxion-avant-led-t8-tube-em-120cm-18w-865-tageslichtweiss-inkl-led-starter-ersetzt-36w...
  4. Defekte Parkplatzbeleuchtung, Austausch gegen LED?
    Defekte Parkplatzbeleuchtung, Austausch gegen LED?: Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Empfehlung bezüglich einer Parkplatzbeleuchtung auf einem Vereinsgelände. Seit geraumer Zeit engagiere ich...
  5. Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen
    Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen: Hallo! Ich bin Kalle, 46j aus dem LK Cuxhaven. Ich würde gerne in meiner Werkstatt 9 LED Panels mit einem Lichtschalter bedienen. Die Panele...
