Guten Morgen,
edi schrieb:
Was genau Interessiert dich
Anschaffungskosten , Wartungskosten , Wartungsfristen,Wartungsfreundlichkeit, Energieeffizienz ,Zuverlässigkeit des Umrichter gespeisten Kompressors , Teillastverhalten, Umgebungstemperaturbereich,integierter Trockner zu empfehlen oder lieber separat ( 3 Maschinen ähnlich deiner Leistungsklasse )
Also, das Angebot für die Anschaffungskosten kann ich dir gerne per PM senden, die waren etwas höher, weil bei uns spezielle Bedingungen vorherrschend waren.
Aber es bringt mir nix, beim Kauf zu sparen und nachher mit den Ersatzteilen unheimlich teuer zu sein, wie eine bekannte Marke mit der Weltkarte als erstes Wort...
Die Energieeffizienz der geregelten Maschine ist durch die Einwellentechnik recht hoch (Motor und Schrauben teilen sich eine Welle), aber andere Hersteller werden wohl auch etwas in dieser Richtung haben.
Wartungsfristen würde ich als üblich bezeichnen, den Luftfilter müssen wir allerdings doppelt so oft austauschen, wegen sehr hoher Staubhaltigkeit. Wäre nicht notwendig, ist mir aber lieber und kostet fast nix.
Jeder Kompressor meldet sich durch einen blinkenden Schraubenschlüssel, dass er gerne demnächst eine Wartung hätte.
Mit dem Umrichterkompressor hatten wir bis jetzt (9 Monate, 2000 Bh) keine Probleme, die auf den Umrichter zurückzuführen wären. Gelegentliches Auspusten ist sinnvoll.
Was meinst du mit Teillastverhalten? Die Steuerung Air Control 3 versucht, Teillast zu vermeiden. Wenn das nicht möglich ist, hat zumindet der 22kW-Kompressor eine Überwachung der Einschalthäufigkeit, ggf. wird vom Start-Stop in den Last/Leerlauf Betrieb gewechselt.
Das sollte aber jeder Hersteller können.
Umgebungstemperaturbereich im Kompressorraum ist +5 bis +50 Grad, keine Probleme mit dieser Temperatur.
Wir haben dem 22kW-Kompressor einen Trockner und den anderen beiden auch einen Trockner verpasst. Sind externe Trockner, weil wir "genug" Platz hatten und diese Lösung preiswerter war. Wenn du keinen Platz hast oder den Kompressor am Arbeitsplatz aufstellen willst, dann wäre ein Unterbautrockner sinnvoll. Den muss man schliesslich nur gelegentlich auspusten.
Bei externem Trockner hat man den Vorteil, dass man direkt vorm Trockner noch einen Zyklonabscheider einbauen kann, um das in der Hauptleitung angefallene Kondensat abzuscheiden, das entlastet den Trockner deutlich.
edi schrieb:
mit welchem Hintergrund fragst du
Sammeln von Informationen wegen
Neuanschaffung .Ablösung Altgeräte -Austausch gegen effiziente ,wartungsarme aber wartungsfreundliche Neugeräte. Energie sparen !
Angebote von verschiedenen Herstellern liegen vor.
Verschiedene Aussagen unter anderem zur Verwendung von "Keilriemenmaschinen" und "Direktantrieben" oder anderen technischen Details.
Wie gesagt , vorher informieren , damit man nicht die "Katze im Sack " kauft...
Herstellerunabhängige Info´s von Betreibern einholen die auch " Fehler" sehen die die Hersteller nicht sehen(wollen).
Wie ich gelesen habe , verkauft Alup nicht(mehr) in Deutschland !? Irgendwelche Hintergrundinformationen dazu ?
Alup heisst jetzt Almig, ist aber dieselbe Firma. War irgendwas Kartellrechtliches, weil Alup wohl zu viel Marktanteil hatte.
Ablösung heisst ja, dass ihr noch Zeit habt, bei uns war das anders, da war der einzige Kompressor ausgefallen, aber unser Händler hat am nächsten Tag eine Leihmaschine hingestellt. Sowas ist viel mehr wert, als 30 Euro günstigerer Einkaufspreis.
Übrigens, die Übersetzung von Alup zu Almig:
SCK ist jetzt BELT
Allegro ist nun Variable
Solo ist nun Flex
Du wolltest Fehler aus Wanwendersicht haben? Kein Problem, hier die "Konstruktionsbesonderheiten":
Solo: Netzfilter vom Umrichter hat nur Anschluss für PE, Maschine braucht aber dennoch N für die beiden Ablüfter-> verschenktes Potential, den PE von Ableitströmen freizuhalten...
Solo: Wartungsfreundlich, alles gut erreichbar. ABER: weitergehende Reparatur extrem schwierig, weil alles komplett kompakt zusammengefügt ist, ganzes Gerät muss zerlegt werden, um die Stufe neu zu lagern oder ähnliches.
Da sind die SCKs besser, da ist alle gut erreichbar, sehr Wartungs- und Reparaturfreundlich, übersichtlich, nur der Stromanschluss wurde blöd platziert.
Solo: Luftabgang bescheuert platziert, den Luftkanal für die Abluft muss man schon sehr bearbeiten, um den zu montieren.
Überhaupt braucht man mindestens drei Leute, um den Kanal zu montieren, weil einer im Gerät montieren und die Lüfter festhalten muss, einer richtet den Kanal aus und der dritte sammelt die runtergefallenen Schrauben wieder ein...
Betriebsgeräusch:
SCK: normal, relativ leise, das typische "singen" der Schrauben ist kaum zu hören. Geeignet für den Arbeitsplatz.
Solo: grausig, die Maschine macht im oberen Bereich einen enormen Krach, nicht mal laut, aber einfach extrem auffällig durch Resonanzen oder so. Besser in einen Kompressorraum stellen, da nervt die nicht so. Der Drehzahlbereich erscheint mir etwas sehr weit gedehnt, aber das wird ein Ingenieur schon für sinnvoll befunden haben...
Fazit:
Hätte ich schon vor einem halben Jahr gewusst, dass ich noch 22 kW mehr brauche, hätte ich statt 15+11 sowie 22 kW lieber eine Variable 28 und eine Direct oder Belt 22 genommen. Jeweils mit eigenem Trockner und so.
Ich hoffe, mein kleiner Text hat dir etwas geholfen. Ich bin mit Alup/Almig nicht verheiratet, aber es war der für uns am besten geeignete Hersteller.
Wenn noch Fragen sind, dann frag ruhig. Nötigenfalls per PM.
