H
h_willie
- 22
Hallo mal wieder ...
Ich experimentiere gerade ein bißchen mit einem Schrittmotor (welchen ich aus einem alten CD-ROM ausgebaut habe) und meiner neuen USB-IO-Karte (Velleman K8055N) herum. Wie man einen Schrittmotor prinzipiell ansteuert (Treiber, Verstärker, Bitmuster, etc.) ist mir eigentlich klar - allerdings warte ich noch auf die entsprechende Hardware (eine Platine mit L297 und L298). Da das K8055N aber mit 20ms Schaltzeit in der Lage sein sollte, den Motor auch ohne Zusatzhardware zumindest langsam zu drehen, wollte ich schon mal ein wenig basteln, und bin im Netz auf ein Video gestoßen, in dem jemand mit dieser Karte zwei unipolare Schrittmotoren direkt ansteuert:
http://s12.postimage.org/5zyjrfhxl/twostep.jpg
http://s9.postimage.org/7b6uu81ej/stepcon.jpg
Warum kommt es denn bei dieser Verdrahtung nicht zu einem Kurzschluss? Und was ist dieser Common(?)-Eingang?
Das K8055N hat offene Kollektor-Ausgänge. Hier ein Bild aus der Anleitung:
http://s12.postimage.org/zdua70knd/board.jpg
Der Motor aus dem CD-ROM ist biploar - die beiden Spulen habe ich identifiziert und kann den Motor auch drehen lassen, wenn ich die Spannung für jeden Step manuell korekt anlege. Jetzt würde ich das gerne mal über meine Karte machen, aber mir ist nicht klar, wie ich das verkablen muss, ohne dass es einen Kurzschluss gibt :shock: ...
Ich vermute mal, dass ich noch ein paar Dioden verbauen muss, oder? Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin ...
Vielen Dank für Hilfe
Hermann
Hermann
