Schütz klackt an Poolsteuerung sporadisch
Diskutiere Schütz klackt an Poolsteuerung sporadisch im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Zusammen, ich habe hier einen Solarabsorber an meinem Quickup-Pool. Nun habe ich ein Resol MiniPool für die Zirkulationspumpe gekauft. Da...
  1. westberliner
    westberliner
    Donnerstag
    Hallo Zusammen,
    ich habe hier einen Solarabsorber an meinem Quickup-Pool. Nun habe ich ein Resol MiniPool für die Zirkulationspumpe gekauft. Da die Pumpe 450W leistet, habe ich diese über ein Moeller DIL EM10 Schütz angeschlossen. Das Steuergerät schaltet das Schütz, das Schütz dann den Saft zur Pumpe. Funktioniert auch.
    Das Schütz klackt jedoch, wenn es aus ist, einfach so zwischendrin. Mal ist ein einmal, mal ist es mehrmals hintereinander.
    Einen Klacker konnte ich eine Spannung an der Steuerspannung am Schütz messen.
    Jetzt die Frage: Ist das normal oder habe ich hier ein Problem an Steuergerät?
    Jemand eine Idee? Das erste Schütz (gebraucht) hatte das Problem, das zweite, identische, ebenfalls gebraucht, gleiches Problem/Phänomen.
    An sich stört mich das klackern nicht, die Frage ist, nicht dass da noch was losbrennt?
    Danke!
  2. Octavian1977
    27.807
    1.653
    Wenn Deine Steuerung einen Impuls sendet reagiert auch das Schütz darauf.
    Da Du diese Spannung ja schon gemessen hast, ist das Problem also in der Steuerung zu suchen.
  3. Pumukel
    14.074
    2.445
    Billige Steuerung ! Abhilfe könnte da ein Anzug verzögertes Relais vor dem Schütz schaffen .
    Bei diesem Relais muss die Steuerspannung längere Zeit anstehen bevor es anzieht. Es reagiert also gar nicht erst bei kurzen Steuerimpulsen .
  4. patois
    15.515
    1.054
    Da solltest du dich mit dem Hersteller der Steuerung in Verbindung setzen, was die Ursache für das Klackern sein könnte.
    Meine perssönliche Vermutung ist, dass die Installation der Leitungen unsachgemäß ausgeführt wurde,
    so dass im Verlaufe dieser Leitungen Störsignale eingekoppelt werden.
  5. patois
    15.515
    1.054
    Mit welcher Art Sensor wird das Steuersignal erzeugt ?
    Eventuell erzeugt der Sensor durch eine fehlende oder zu kleine Hysterese ein Signal, wie man es sonst bei prellenden Kontakten erlebt.
    Bei einem "Schwimmer" als Sensor können Prellsignale durch Schwappen der Flüssigkeit erzeugt werden !
  6. Www
    Www
    08.10.2018
    3.515
    373
    Könnte auch ein Kontaktfehler (lose Klemmstelle), latenten Leitungsbruch oder Feuchtigkeit vorliegen.
    patois gefällt das.
Schütz klackt an Poolsteuerung sporadisch - Ähnliche Themen
  1. Schütz+Motorschutzrelais im Sicherungskasten
    Schütz+Motorschutzrelais im Sicherungskasten: Hallo zusammen, das ist mein erster Post hier ich hoffe daher die Frage ist im richtigen Forum. Falls Infos fehlen bitte einfach mitteilen und...
  2. Fehlerstrom-Schutzschalter an Poolpumpe
    Fehlerstrom-Schutzschalter an Poolpumpe: Liebe Community, ich habe eine Frage zum Thema Fehlerstrom-Schutzschalter: Problem Vor kurzem habe ich mir eine Poolpumpe angeschafft. Diese hat...
  3. Doepke Talk 2 Bestandsschutz ...
    Doepke Talk 2 Bestandsschutz ...: Doepke Talk 2 Auch Thema Bestandschutz als Video [MEDIA]
  4. Blitzschutzplan ÖVE 8049
    Blitzschutzplan ÖVE 8049: Hallo! Meine Fragen ist, muss nach der ÖVE 8049 ein Maßstabsgetreuen Blitzschutzplan vorhanden sein? Wenn ja kann mir das jemand sagen wo das in...
  5. Leitungsschutzschalter Fehlerstromschutzschalter
    Leitungsschutzschalter Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen! Wo kaufen Sie die Schutzschalter? Kennen Sie einen Großhändler oder einen günstigen Online Shop?[ATTACH]
