A
alfred_hitzkopf
- 8
das ist mein erster Post hier ich hoffe daher die Frage ist im richtigen Forum. Falls Infos fehlen bitte einfach mitteilen und ich werde ergänzen was offen ist.
Folgende Situation. Ich habe in einem Ferienhaus eine katastrophale Leitungsverlegung vorgefunden (Teilweise sogar Leiter auf der PE gelegt gewesen und ähnliche Späße). Mein nächstes Projekt ist die Poolsteuerung neu zu machen. Anbei ein Bild um einen Vorgeschmack auf den aktuellen Zustand zu bekommen. Das ganze ist in einem Feuchtraum unterirdisch (wirklich feucht). Tür lässt sich nicht schließen und das ganze soll jetzt in einen anständigen IP65-Kasten. Die einzige Komponente mit der ich bisher nicht großartig zu tun hatte ist der Schütz und das dazugehörige Motorschutzrelais.
Ich würde gerne gerne einen Kleinverteilerkasten einbauen mit entsprechenden Blenden wie im normalen Sicherungskasten anstatt einen offenen. Einfach weil ich die Kabellage gerne verdeckt habe und alle vorhandenen Komponenten in entsprechender Bauform bekommen habe. Das Einzige wo ich mir unsicher bin ist der Schütz mit dem Motorschutzrelais das ja direkt daran hängt.
Meine Frage ist. Bekomme ich das unter der Blende verbaut, müsste ich die Blende ausschneiden oder spricht generell etwas dagegen es so reinzulegen und ich sollte doch einen leeren Automatenkasten verwenden?
Aktuell sind als Schütz ein Moeller DIL EM-10 verbaut und als Motorschutzrelais ein Moeller ZE-4 (wird heute meines Wissens nach beides als Eaton verkauft)
Kleine Anmerkung noch zu den Trafos. Die sind schon vor meiner Zeit außer Betrieb genommen worden (waren für die Poolbeleuchtung) und wurden durch 24v LED Trafos ersetzt allerdings nicht ausgebaut. (welche nicht im Bild zu sehen einfach unten an zwei Lüsterklemmen gehängt wurden) Diese Trafos würde ich dann ensprechend auch durch einen 24v Trafo passend für die Hutschiene ersetzen
