Schutz durch RCD im TT-System
Diskutiere Schutz durch RCD im TT-System im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Community, ich schreibe nächste Woche eine Schulaufgabe in welcher sich folgende Frage wiederspiegeln wird. Welcher Nachweis muss...
  1. Xepter
    Xepter
    28.05.2019
    10
    Welcher Nachweis muss bei der Prüfung der Schutzmaßnahme "Schutz durch RCD im TT-System" erbracht werden?
    Als Antwort habe ich hier folgendes vor mir liegen
    U(tiefgestelltes B) = R (tiefgestelltes A) mal I (tiefgestelltes Δ tiefgestelltes N)
    Mit tiefgestellt meine ich, dass es klein darunter steht
  2. patois
    13.364
    665
    ein wenig OFF_TOPIC, aber falls du das Wort "widerspiegeln" in deiner Schulaufgabe verwenden willst, solltest du es so schreiben: widerspiegeln :oops:
  3. #3 leerbua, 20.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.591
    1.095
    und was ist jetzt letztlich die Frage?
  4. #4 Octavian1977, 20.06.2019
    23.981
    1.041
    Die Zeit wurde vergessen.
  5. #5 leerbua, 21.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.591
    1.095
    AHA, du meinst sicher wann die Schulaufgabe stattfindet damit wir eine mögliche Lösung noch optimieren können. :D
    Aus seiner "vorliegenden" Antwort (woher auch immer) kann ich keine Zeit herleiten. ;)
    [ UB = RA * I∆N ]
  6. Xepter
    Xepter
    28.05.2019
    10
    Also stimmt die Antwort ?
    [ UB = RA * I∆N ]
    danke ;)
  7. #7 Pumukel, 22.06.2019
    10.482
    1.549
    Nein das ist nur ein Teil.
  8. Xepter
    Xepter
    28.05.2019
    10
    und was würde bei der Formel abgehen ?
    Habe nicht mehr als die Frage gegeben
  9. #9 Pumukel, 22.06.2019
    10.482
    1.549
    Diese Formel gibt nur an wie hoch die Berührungsspannung ist . Aber gibt keine Zeit an bei der die Berührungsspannung abgeschaltet wird. Du kannst dir ja mal Ra ausrechnen wenn die Berührungsspannung kleiner als 50 V sein soll!
    Octavian1977 und Xepter gefällt das.
  10. Xepter
    Xepter
    28.05.2019
    10
    OK super danke ;) Wird eine komplizierte Schulaufgabe ;(
  11. #11 Pumukel, 22.06.2019
    10.482
    1.549
    So kompliziert ist die Frage gar nicht ! Erstens muss sichergestellt werden , das der RCD bei max Delta I rechtzeitig abschaltet. Dazu ist es erforderlich das der Anlagenerder niederohmig genug ist und zweitens muss die Abschaltzeit gemessen werden.
    Octavian1977 gefällt das.
  12. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Wahrscheinlich ist die Frage eher, wie hoch der Erdungswiderstand werden darf, bevor die Berührungsspannung zu hoch wird.
    Im TT ist das deshalb wichtig, weil da der PE nicht PEN gestützt ist und deswegen ziemlich hochohmig ist im Vergleich zu TN-S.
    Also:
    U-b-max
    I_delta_n = R_a_max
Schutz durch RCD im TT-System - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Gira 536603 System 3000 Jalousie- + Schaltuhr mit Display
    Problem mit Gira 536603 System 3000 Jalousie- + Schaltuhr mit Display: Hallo Forum, wir haben in unserem Haus mehrere neue "Gira 536603 System 3000 System 55 Jalousie- + Schaltuhr mit Display". Bei ein paar...
  2. Problem mit Gira 537403 System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Komfort Bluetooth
    Problem mit Gira 537403 System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Komfort Bluetooth: Hallo Forum, ich habe ein Problem im Zusammenhang mit einem "Gira 537403 System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Komfort Bluetooth" in Kombination mit...
  3. Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung
    Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung: Update: Die Frage welches TN-System im Zählerschrank vorhanden ist, wurde beantwortet: TN-S Dann jetzt aber die Gretchen-Frage: beim TNS kann...
  4. Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?
    Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei im Keller eine Taupunkt-gesteuerte Lüftung zu planen. Das Steuergerät der Lüftung verfügt zwar über einen...
  5. TN-C System, T-T System
    TN-C System, T-T System: wenn wir jetzt von Stadtwerken schauen. In beiden Systemen sind 4 Leiter Kabel. Der Unterschied ist bloß dass PEN etwas dicker ist, als N-Leiter...
