Schutz vor Blitzeinschlag im Freien
Diskutiere Schutz vor Blitzeinschlag im Freien im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Morgen Zusammen. Entspricht es der Wahrheit,das wenn man im freien Gelände von einen Gewitter überrascht wird der beste Schutz ist sich...
  1. #1 helge 2, 28.04.2015
    helge 2
    helge 2
    19.11.2009
    937
    Entspricht es der Wahrheit,das wenn man im freien Gelände von einen Gewitter überrascht wird der beste Schutz ist sich zwischen zwei Hochspannungsmasten genau in der Mitte hinkauert ?
    Gruß Helge 2
  2. #2 Forentroll, 28.04.2015
    Forentroll
    Forentroll
    23.08.2014
    316
    gehen auch Windräder? Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass da zufällig zwei davon im freien Gelände stehen.
    mfG
    F.T.
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.436
    660
    Hochspannungsmasten führen an der Spitze ein Erdungsseil, bei Blitzeinschlag erfolgt dann die Ableitung über Erdungsseil-Mast. Um den Mast bildet sich ein Potentialtrichter, je weiter weg vom Mast, umso geringer die Schrittspannung.
  4. #4 werner_1, 28.04.2015
    13.985
    1.630
    Ja, das könnte schon ein Schutz sein. Sonst auf keinen Fall unter einem Baum, sondern möglichst in einer Senke hinkauern.
    Am Sichersten ist natürlich ein Auto mit Metallkarosse.
  5. #5 helge 2, 29.04.2015
    helge 2
    helge 2
    19.11.2009
    937
    Danke für Antworten.
    Ja,genau das meinte ich mit diesem Erdungsseil was bei Hochspannungsmasten immer mitgeführt wird.
    Irgendwo habe ich das mal gehört/gelesen.
    Im Prinzip schlägt der Blitz ja immer an der höchsten Stelle ein.Und wenn man sich ungefähr in der Mitte der beiden Masten befindet kann der Spannungstrichter nicht so groß sein.
    (Ich rede von den Überlandleitungen)
    Von Baümen fernhalten ist mir alles schon klar.
    Ich dachte das es nur eine Legende ist von Campern oder so genau unter einer Hochspannungsleitung Schutz zu suchen.
    Gruß Helge 2
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.703
    628
    Und wenn dann durch den Einschlag oder Sturm ein Seil reist, ist man dort besonders sicher :D
  7. #7 Octavian1977, 29.04.2015
    23.732
    1.018
    Das der Blitz immer an der höchsten Stelle einschlägt stimmt allerdings nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings deutlich höher.
    Je größer die Abstände zwischen den zwei Masten um so höher wird die Wahrscheinlichkeit, daß er trotzdem zwischen beiden in den Boden einschlägt.
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.703
    628
    Was hat der Abstand der Maste damit zu tun? Wenn du unter dem Leiterseil bist, bist du praktisch im Schutzbereich
  9. sko
    sko
    22.11.2010
    3.090
    189
    Ich vermute mal dass man in der Mitte zwischen 2 Masten die kleinste Schrittspannung hat, wenn ein Blitz in den Mast einschlägt?
    Ciao
    Stefan
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.703
    628
    Die ist theoretisch 0
  11. #11 Octavian1977, 29.04.2015
    23.732
    1.018
    nur wenn der Blitz mit gleicher Energie gleichzeitig in Beide Masten einschlägt (extrem unwahrscheinlich)
    In der Mitte der beiden Masten ist die Schrittspannung gleich hoch egal in welchen Mast der Blitz einschlägt.
    lebensgefährlich hoch kann sie dort aber trotzdem sein.
  12. #12 werner_1, 29.04.2015
    13.985
    1.630
    Ich glaube nicht, dass die Schrittspannung in der Mitte zwischen HS-Masten, die doch >100 m voneinander entfernt stehen, noch gefährlich werden kann. Im Übrigen soll man sich dort nicht breitbeinig hinstellen, sondern die Füße zusammen stellen.
  13. #13 Octavian1977, 29.04.2015
    23.732
    1.018
    Über die Entfernung der beiden Masten wurde noch nicht philosophiert.
    Klar ist jedoch daß die Schrittspannung mit der Entfernung vom Einschlagort abnimmt.
  14. #14 werner_1, 29.04.2015
    13.985
    1.630
    Gemäß "VDE" sollte man mindestens 10m Abstand halten. Das ist bei jeder HS-Leitung möglich.
Schutz vor Blitzeinschlag im Freien - Ähnliche Themen
  1. Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?
    Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei im Keller eine Taupunkt-gesteuerte Lüftung zu planen. Das Steuergerät der Lüftung verfügt zwar über einen...
  2. Schütz nach oder vor einem FI?
    Schütz nach oder vor einem FI?: Hallo, habe folgendes Problem... Ich baue zurzeit einen Verteiler um und in der Bestandsschaltung sind Alle Schütz vor dem FI eingebaut, nun zu...
  3. Blitzeinschlag? Brandschutz-FI hat ausgelöst.
    Blitzeinschlag? Brandschutz-FI hat ausgelöst.: Hallo zusammen, Zur Einführung: Wir leben im Großraum Paris, Frankreich, als Eigentümer im Reihenendhaus. TT-Netz, Altinstallation aus den späten...
  4. Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?
    Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?: Liebe Leute, ich möchte gerne per Schütz/Relais zwischen normalen Netzstrom und einem Notstrom aus einem Wechselrichter umschalten. Was passiert...
  5. VEB 1600 Arbeitsbühne Schütz
    VEB 1600 Arbeitsbühne Schütz: Hallo, Ich habe einen alten Bauaufzug und muss anfangen Teile zu ersetzen. Kann mir jmd moderneren Ersatz für dieses Schütz zeigen. Ich finde...
