A
Ampär
- 196
Hallo!
Folgendes:
Es ist ein Altbau. TNC-S Netz. Verteilung wurde vor 20 Jahren mal auf de neuesten Stand gebracht mit FIs für alle Räume.
Verteilung sitzt im Treppenhaus zwischen EG und dem OG. Von dort geht ein 3x1,5mm2 ins EG
über den Flur in ein Schlafzimmer und dann durch die Wand in eine Stube als ein Stromkreis.
Das Schlafzimmer wurde vor ca. 8 Jahren mal neu gemacht. Steckdosen neu gesetzt. etc.
Das Problem es wurde Anfang der 90er schon die Kaiserzeitleitungen durch 3-Adrige NYM Leitungen ersetzt aber noch die gute alte Abzweigdosentechnik verwendet die man teilweise übertapeziert knapp unter den Decken sieht.
Als das Schlafzimmer damals neu gemacht wurde war der Schutzleiter ordnungsgemäß vorhanden. Also L>PE 230Volt.
Jetzt habe ich zufällig mal wieder gemessen und siehe da er ist weg. Nur noch L>PE 20 Volt und N>PE auch
ca. 20 Volt und L>N 230 Volt
Jetzt habe ich mal mit ner langen Litze von der letzten Steckdose im Wohnzimmer bis zur letzten Steckdose im Schlafzimmer die Durchgängikeit des Schutzleiters mit meinem Spannungsprüfer mit Durchgangsfunktion festgestellt.
Das heißt für mich die Unterbrechung liegt irgendwo zwischen Hauptverteilung und Schlafzimmer.
Das Schlafzimmer wurde schön neu verputzt und der Flur damals schon und man sieht natürlich nirgends die Abzweigdosen.
Ich habe jetzt noch so ein Kabelsuchgerät (so eins was man direkt an das Kabel anklemmt und mit dem Gegenstück die Wand abstreicht) was ich noch probieren kann. Dazu muss ich aber den N und PE der Zuleitung in der HV erstmal finden. Weil sonst ne Störung reinkommt über den N der anderen Verbraucher.
Was gibt es für Vorschriften um diesen Fehler zu beheben? Muss eine komplett neue Zuleitung gezogen werden von der HV? Oder reicht auch nur eine Gelb-Grüne Litze? Darf man sich den Schutzleiter auch von einer anderen intakten Zuleitung neu holen um sich den Aufwand zu ersparen bis zur HV zu kommen. Oder darf man mittels einer Banderdungsschelle an ein Heizungsrohr gehen welches mit der Potenzialausgleichschiene verbunden ist?
Danke!
Folgendes:
Danke!
