Schutzleiter ja oder nein
Diskutiere Schutzleiter ja oder nein im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Forumgemeinde! Ich habe hier eine alte Lampe, bei der ich die elektrik neu gemacht habe,weil die alte schon marode geworden war....
  1. #1 LouisPrima, 15.06.2011
    LouisPrima
    LouisPrima
    15.06.2011
    Jetzt habe ich folgende Frage:
    Verbaut habe ich ein Eurostecker (also 2-polig)Dimmer und vom dimmer geht das Kabel in die Lampe zur einem elektronischen Trafo SchutzklasseII(P=150W max.230/12V)
    Von da aus gehn die Leitungen(12V) einfach isoliert zu den Lampen.
    Muss ich jetzt einen Schutzleiter verbauen, wenn die Lampe aus Stahl(lackiert!) ist???????
    Oder was ist ist den diesem fall notwendig? Wikipedia hat mich etwas verwirrt.
    Die 230V Leitungen sind ja doppelt isoliert?!?!?!
    Die lampe steht in öffentlichen Gebäuden...
  2. #2 Octavian1977, 15.06.2011
    23.339
    962
    Da Du diese Lampe neu aufgebaut hast übernimmst Du auch die Produckthaftung.
    Ich hoffe Du hast eine entsprechende Ausbildung die Dir erlaubt dies zu tun.
    Du mußt nun selbst entscheiden wie Du garantierst, daß möglichst keiner an der Leuchte zu schaden kommt.
    Ich persönlich würde auf jeden Fall den Schutzleiter anschließen.
    Du mußt die Leuchte auch entsprechend mit dem Erdungssymbol kennzeichnen.
  3. #3 kurtisane, 15.06.2011
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.924
    551
    Hallo!
    Wenn der Trafo eingebaut ist, z.B. eine Stehlampe,
    muss der Schutzleiter angeklemmt sein, ist dieser
    Ausserhalb in einem Ext. Gehäuse reicht ein 3-Adr.
    Kabel dafür.
    LG.
  4. #4 LouisPrima, 15.06.2011
    LouisPrima
    LouisPrima
    15.06.2011
    ok, danke für die antwort
    mich wundert es immer, viele lampen sind ja aus metal und haben auch nur ein Eurostecker ohne Schutzleiter.
    Wo ist denn dann der Unterschied???
    will nich rumdiskutieren aber ich sehe da nicht so richtig den unterschied, bzw. ab wann ich den Schutzleiter anbringen muss :roll:
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.138
    319
    Wenn die Leitung doppelt isoliert und der Anschlussraum isoliert aufgebaut ist bis zum Trafo, gilt die Leuchte als Schutzisoliert und kann ohne PE betrieben werden. Manche metallische Hochvoltleuchten haben dann sogar von innen eine Kunststoff-Beschichtung zur Isolation um dies zu erreichen und nutzen Kunststoff- oder Keramik-Fassungen.
    Sobald Netzspannung irgendwo nicht doppelt gegen Metall isoliert anliegt, ist ein Schutzleiter Pflicht.
Schutzleiter ja oder nein - Ähnliche Themen
  1. Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?
    Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?: Guten Tag miteinander! Ich habe exakt dieses Problem: Spannung auf Schutzleiter allerdings hat der Threatersteller weder die Höflichkeit gewahrt,...
  2. Problem mit Schutzleiter
    Problem mit Schutzleiter: Guten Abend, ich habe ein Problem im Eigenheim habe an meiner Schlafzimmersteckdose mit meinem Duspol gemessen und habe einen Fehler festgestellt...
  3. Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind
    Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Der Mieter von meinem Vater hat versucht, die Badezimmerlampe auszutauschen. Aus der Wand...
  4. Licht fernschaltbar Ja / Nein
    Licht fernschaltbar Ja / Nein: Ein Hallo, an alle Meister des fließenden Stroms. Ich komme mit einer (wahrscheinlich banalen) Frage seit Tagen nicht weiter. Ich habe innen...
  5. Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter
    Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter: Bin in eine Wohnung eingezogen, wo ich alle Schalter und Steckdosen erneuere. Bei der Arbeit ist mir aufgefallen, dass man an manchen Steckdosen...
