patrick_s
Hi Leute
Bei mir in der Firma hat heute eine Blech-Schneidemaschine (ich nenne sie jetzt einfach mal so) den
Geist aufgegeben. Im Grunde genommen ist diese recht simpel aufgebaut. Es gibt einen Schlüsselschalter,
einen NotAUs-Taster, zwei Leuchtmelder, ein Fußpedal und ein 1-0-2 - Knebelschalter mit dem man so
eine Art Lineal ein/ausfahren kann.
Im Steuerungskasten dieser Maschine sitzt ein
Relais, vier Schütze, ein Sicherungsautomat, ein Trafo und ein weiteres Bauteil mit dem ich nicht viel
anfangen konnte. Würde tippen das dieses Gerät (weiter rechts im Bild) für die Geschwindigkeit des
Lineals verantwortlich ist. Hatte leider nicht viel Zeit da es kurz vor Feierabend war.
Laut dem Schaltplan wurde 1972 auch noch was nachgerüstet. Sieht man ganz gut an den kräftigeren/dunkleren
Zeichnungen. Die eigentliche Funktion der Maschine ist eigentlich sehr simpel.
1. Einschalten (ab da an läuft normalerweise ständig ein Motor)
2. Blech einlegen und gegebenfalls Lineal einstellen (mit diesem Knebelschalter)
3. Pedal drücken (Blech wird geschnitten und fällt hinten raus)
Die Schneide macht dabei nur eine simple abwärts/aufwärts-Bewegung.
Wenn man jetzt die Maschine aktiviert (einfach den Not-Aus entriegeln weil der
Schlüssel schon seit Ewigkeiten verschwunden ist) passiert einfach garnichts.
Hätte jemand vl. Zeit und Lust mir den Plan etwas näher zu erklären ?
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
Hier noch die Bilder.
(Tut mir Leid wegen der Größe )
http://s14.directupload.net/images/140902/ahpfb6y6.jpg
http://s1.directupload.net/images/140902/4uot8t6f.jpg
Patrick
