Selbst gebaute Lampe braucht Anschluss für Steckdose!
Diskutiere Selbst gebaute Lampe braucht Anschluss für Steckdose! im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, bin neu hier im Forum da mir weder Google noch Reddit oder eine andere Seite helfen konnte. Ich habe mir aus Holz und Harz eine Lampe...
  1. #1 dave1209, 15.07.2019
    dave1209
    dave1209
    15.07.2019
    4
    Ich habe mir aus Holz und Harz eine Lampe gebastelt. Derzeit ist eine 9V Batterie mit 2 LEDs drinnen. Nun wollen 2 Freunde von mir so eine Lampe als Nachtlampe für ihre Kinder haben. Da die die ganze Nacht leuchten würde, wäre die Batterie schnell leer.
    Nun die Frage: Was brauche ich damit ich die Lampe wie eine aus dem Geschäft an die Steckdose stecken kann? Sind die LEDs dann zu schwach und werden kaputt? Ich hätte im Unterbau ca. 5,5cm x 5,5cm Platz für andere Lichtquellen.
    Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir da weiter helfen könntet, da ich leider überhaupt keinen Plan von Elektrik habe!
    Mfg David
  3. patois
    12.517
    514
    Wie hast du ohne Plan dann die beiden LED verdrahtet ?
    Merke: Man sollte seine Kinder nicht durch von Bastlern mit brennbaren Materialien gefertigte Geräte gefährden !
  4. #3 creativex, 15.07.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.630
    433
    In dem man ganz einfach die 9V batterie gegen ein geeignetes 9V Netzteil austauscht.
    Da ich jetzt man davon ausgehe dass die Leistung gering sei dürfte (da Batteriebetrieben) so düfte so ein Netzteil nicht die Welt kosten. ~15€
  5. #4 eFuchsi, 15.07.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.614
    881
  6. #5 dave1209, 15.07.2019
    dave1209
    dave1209
    15.07.2019
    4
    @patois
    So viel kenne ich mich aus. Und das zu verlöten usw. ist jetzt nicht die Schwierigkeit. Ich meinte damit eher worauf zu achten ist bzgl. Volt/Ampere usw.
    Danke für den Hinweis!!
    @creativex und eFuchsi
    Das heißt ich könnte mir das 9V Netzteil besorgen, den Anschluss für die Batterie entfernen und die LEDs dann an die zwei Kabel löten!? Alles isolieren und die LEDs eventuell mit Halter (habe ich auch auf Conrad.at gefunden) befestigen!?
    Das wäre einfacher als ich dachte.
  7. #6 eFuchsi, 15.07.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.614
    881
    Würde mich interessieren. zeig doch mal ein Foto.
    Prinzipiell brauchst Du gar nicht löten. Mein Link hätte sogar den passenden 9V Bsatterieclip. d.h. einfach auf den Lampenseitigen Batterieclip stecken. Ein Zugentlastung ist zu realisieren.
  8. #7 Octavian1977, 15.07.2019
    22.644
    848
    was verstehst Du denn unter LED?
    die wirkliche LED also das elektronische Bauteil mit zwei Anschlüssen, oder ein Leuchtmittel in dem LEDs integriert sind?
    Eine LED selbst benötigt eine Konstantstromquelle welche diese gemäß der Vorgaben des Herstellers versorgt.
    Eine LED direkt an einer Spannung hält nicht unbedingt lang, egal ob Batterie oder Netzteil.
  9. #8 dave1209, 15.07.2019
    dave1209
    dave1209
    15.07.2019
    4
    So sieht die Lampe aus. Dadurch das sie nur ca. 6x6 cm hat ist der "Innenraum" für Batterie und LEDs recht eng (geht sich aber aus).
    Unter LED verstehe ICH die Leuchtdiode, bedrahtet und fix fertig zum Anlöten an einen Draht, Chip, was auch immer.
    Jetzt läuft die Lampe eben mit 2 Leuchtdioden, einem Kemo M142 LED Treiber (von Conrad) der 9V Batterie und einem einfachen Wippschalter. Auf den Treiber bin ich durch ein Video gekommen. Ist perfekt für den vorhandenen Platz.
  10. #9 Octavian1977, 15.07.2019
    22.644
    848
    Gut mit Treiber passt das ja dann.
    Das von Dir benötigte Netzteil muß der Schutzklasse III (Schutzkleinspannung / SELV) entsprechen!
  11. #10 Pumukel, 15.07.2019
    8.737
    1.242
  12. #11 dave1209, 15.07.2019
    dave1209
    dave1209
    15.07.2019
    4
    @Pumukel
    Danke für den Vorschlag! Aber wenn ich das Netzteil was du mir vorschlägst kaufe, brauche ich ja das 9V Gegenstück nicht mehr. Damit fange ich ja nichts mehr an da die Batterie ja entfällt. Ich müsste hier ja das Ende vom Netzteil abschneiden und die Kabel an den Kemo löten. Oder nicht?
  13. #12 Pumukel, 15.07.2019
    8.737
    1.242
  14. #13 Octavian1977, 16.07.2019
    22.644
    848
    Bei beiden Links ist nicht klar ob die Netzteile SELV entsprechen.
    Deshalb würde ich von diesen abraten.
    Gerade bei "preiswerten" Netzteilen ist es in letzter Zeit öfter zu Fehlern gekommen die am Ausgang deutlich über 100VAC gegen Erde anliegen lassen und somit zu folgenschweren, teilweise tödlichen Unfällen geführt haben.
    patois gefällt das.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
  16. #15 Octavian1977, 17.07.2019
    22.644
    848
    Neben SELV gibt es auch noch PELV, bei dieser ist einer der Leiter geerdet.
    Zusätzlich gibt es halt leider viel zu kaufen was überhaupt keiner Schutzmaßnahme entspricht und eigentlich nicht eingesetzt werden dürfte.
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Wie willst du bei einem Steckernetzteil mit Eurostecker einen Pol des Hohlsteckers erden?
    Ein Steckernetzteil, welches nicht selv ist darfst du niemals verkaufen.
  18. patois
    12.517
    514
    Man kann doch nicht erwarten, dass ein "Bastler" weiß, was SELV bedeutet . . .
  19. #18 Octavian1977, 17.07.2019
    22.644
    848
    ob man das verkaufen darf oder nicht, interessiert halt oft den Chinesischen Inverkehrbringer bei Amazon gar nicht.
    Das der Bastler nicht weiß was SELV bedeutet ist schon klar, aber es ist ihm zuzutrauen ein Teil zu kaufen wo "SELV" drauf steht.
  20. patois
    12.517
    514
    Warum ;) sollte der TE ein Teil kaufen, das mit SELV beschriftet ist, wenn ihm sich der Sinn dafür garnicht erschließt ?
  21. #20 Octavian1977, 17.07.2019
    22.644
    848
    weil Fachleute ihm dazu raten...
Selbst gebaute Lampe braucht Anschluss für Steckdose! - Ähnliche Themen
  1. Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss
    Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss: Hallo, bei uns am Haus wird rundum ein Weg gepflastert, in diesen wollte ich eigentlich Bodeneinbauleuchten (GU10-Fassung, 230V) anschließen....
  2. Hilfe um eine lampe
    Hilfe um eine lampe: Wer kann mich helfen? Welche Birne passt in diese Fassung? Vielen Dank [ATTACH]
  3. Anschluss Induktionskochfeld
    Anschluss Induktionskochfeld: Moin Leute, Könnt ihr vielleicht mal drüber schauen ob ich das Induktonskochfeld korrekt angeschlossen habe? Graue Kabel (N) würde ich dann...
  4. Untertischgerät Anschluß
    Untertischgerät Anschluß: Hallo ans Forum, Eine nicht benutzte E-Herd Anschlußdose UP, Daten wie folgt: Nym 5x1,5 Absicherung 3x16 Amp. daran möchte ich ein 2 KW...
  5. Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe
    Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe: Hallo, wir planen gerade einen Gartenpool und der soll durch eine Wärmepumpe beheizt werden. Aktuell stehen zwei Geräte von folgenden technischen...
