J
jack.x
- 5
ich habe ein interessantes Phänomen, welches ich mir nicht erklären kann.
Für meine Badzimmerbeleuchtung habe ich in den 90ern 8 G4 Einzelfassungen und ein Schienensystem mit 4 MR16 Spots installiert. Alle Komponenten teilen sich ein Netzteil und sind sternförmig vom Netzteil verkabelt.
Ursprünglich war das System natürlich mit Halogen bestückt. Vor 6-7 Jahren wurde dann der Ringkerntrafo gegen ein Schaltnetzteil- und die Leutchtmittel gegen LEDs getauscht.
Die G4 LED Lampen sind noch komplett die ersten, die MR16 Spots auch, bis auf eine. Diese eine Lampe, immer die gleiche Position, die erste MR16 and der Schiene hinter der Einspeisung, diese eine Lampe geht mir in Abständen von 6-9 Monaten regelmässigt kaputt. Der Spannungsregler geht scheinbar kaputt und die LEDs fangen an zu flackern.
Ich habe natürlich auch mal die Fassungen getauscht, was aber eigentlich schon gar keinen Sinn macht, jedenfalls geht dann die Lampe in der neuen Fassung an dieser Position wieder nach 6-9 Monaten kaputt. Alle Lampen haben praktisch die gleichen Umgebungsbedingungen, bezüglich Lüftung, Wärme, Luftfeuchtigkeit. Die Schienen sind jeweils aus einem Stück, ca. 170cm lang. Die nächste Lampe ist nur ca. 45cm entfernt, und die hält Jahre durch. Ich habe alle MR16 LEDs untereinander getauscht. Es geht wieder nur die eine an Position eins kaputt. Als MR16 Leuchtmittel verwende ich 4x1W MR16 Spots aus China Produktion. Jetzt komm mir bitte keiner mit Vorurteilen wegen China Schrott. Ich würde mich als LED-Pionier bezeichnen. Meine ältesten China LEDs sind bereits über 10 Jahre alt. Ich hatte auch schon schlechte Serien, aber das kann ich hier ausschliessen, da ich LED's aus verschiedenen Serien in dieser Position verwendet habe.
Es geht immer nur das jeweilige LED Leuchtmittel in dieser ersten Lampe an der Schiene kaputt. Alle anderen LEDs halten Jahre.
Vielleicht kann mir das mal jemand erklären.
Gruß Jack.X
Gruß Jack.X
