Seniorenmobil mit Autobatterie laden ?
Diskutiere Seniorenmobil mit Autobatterie laden ? im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, wir haben folgendes Problem, mein Vater hat von der Krankenkasse ein Seniorenmobil bekommen, da er aber in einer Mietswohnung lebt, ist...
  1. #1 Tamanito, 20.07.2018
    Tamanito
    Tamanito
    20.07.2018
    wir haben folgendes Problem, mein Vater hat von der Krankenkasse ein Seniorenmobil bekommen, da er aber in einer Mietswohnung lebt, ist das laden sehr schwierig. Er hat zwar eine Garage, wo das Seniorenmobil auch steht, doch leider hat sie kein Stromanschluss. Zum Glück wohnt er im Erdgeschoss und man kann das Ladekabel durch das gekippte Fenster ziehen um das Teil zu laden, doch das Kabel ist zu kurz und das Ladegerät nicht Outdoorfähig. Man müsste also für das Kabel noch eine Verlängerung basteln, doch alles in allem, alles sehr umständlich.
    Daher meine Idee : Eine Autobatterie in die Garage stellen, daran einen Spannungswandler auf 220V anschließen und da wiederum das Ladegerät vom Seniorenmobil anschließen. Die Autobatterie könnte dann wenn sie leer ist, in der Wohnung mit einem Ladegerät wieder aufgeladen werden.
    Ist das so machbar oder ist das zu einfach gedacht ?
    Hier noch ein paar Daten zum Seniorenmobil
    Ladegerät :
    INPUT : 115/220 VAC,50/60Hz, 4/2A
    OUTPUT : 24 VDC / 5A
    Motorspannung : 24 VDC
    Dauernennleistung : 327 W
    Spitzenleistung : 809 W
    Batterie : 2 x 12 V, 45 Ah AGM
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, vielleicht habt ihr ja auch eine andere Lösung
    Vielen Dank im Voraus
    Markus
  3. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.091
    48
    Mit dem Spannungswandler auf 230 und dann wieder auf 24V ist keine gute Idee, dann
    wird der Ladewirkungsgrad noch schlechter. Dann lieber zwei Autobatterien in Reihe,
    dann hat man schon 24V. Trotzdem wirst du wohl für eine Vollladung 1,5 - 2 Ladungen
    der Autobatterien benötigen. Zu klären wäre auch ob der Ladeeingang mit der anfangs
    höheren Spannung der Batterien klar kommt. Sonst braucht man noch einen Buck/Boost
    Regler für die 24V.
  4. #3 werner_1, 20.07.2018
    13.057
    1.255
    Wie schwer ist denn der Akku aus dem Mobil zu entnehmen?
    Beim e-Bike kann ich den Akku rausziehen und ihn dann bequem in der Wohnung laden. Dann könnte man auch einen 2. Akku als Wechselakku nehmen.
  5. #4 Strippe-HH, 20.07.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.676
    277
    Sollte der Mieterkeller sich auf der gleichen Seite wie die Garage befinden und dieser auch Strom haben, dann eher von dort aus was machen.
    Direkter Stromanschluss vom Zähler der Wohnung wäre auch machbar.
    Voraussetzung Garage am Haus anschließend und dicht bei.
    Diese Batterielösung halte ich jedenfalls für nicht durchführbar.
  6. #5 Leprechaun, 20.07.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    831
    137
    Warum nicht?
    Das wurde bisher nicht berücksichtigt.
    Also Tor auf und Dach ab, schon ist Licht in der Garage. Dazu ein paar Solarpanels und einen Laderegler. fertig.
    Leprechaun
  7. patois
    12.302
    484
    Ändere mal deine Blickrichtung ...
    Folgende Lösung sollte zielführend sein:
    Verlängerungskabel bis in die Garage.
    Garage nicht als "outdoor" betrachten, also das Ladegerät in der Garage in Betrieb nehmen.
    Im schlimmsten Fall Ladegerät in eine zusätzliche Plastikbox packen ...
  8. #7 Octavian1977, 25.07.2018
    22.214
    787
    Plastikbox könnte im Hitzetod des Ladegerätes enden.
    Dan wäre das Teil in der Plastikbox, äh ich mein im Eimer
  9. patois
    12.302
    484
    Alle Worte auf die Goldwaage legen ...
    Jedem Eli müsste klar sein, dass eine belüftete Plastikbox zu nehmen ist,
    aber hier im Forum muss man anscheinend auch Selbstverständlichkeiten breittreten.
  10. #9 Octavian1977, 25.07.2018
    22.214
    787
    Ich glaube nicht, daß der Fragesteller Elektrofachkraft ist...
Seniorenmobil mit Autobatterie laden ? - Ähnliche Themen
  1. USB Buchse zum laden von tablet selber bauen
    USB Buchse zum laden von tablet selber bauen: Hallo ihr lieben, habe folgende Situation. Ich möchte eine usb buchse zum laden eines tablets benutzen. Dies würde ich gerne über einen...
  2. Solarlampe zusaetzlich laden
    Solarlampe zusaetzlich laden: Hallo liebe Forumsmitglieder. Ich habe 3 Solarlampen, die bei Daemmerung leuchten. Jetzt reicht allerdings die Sonnenstrahlung nicht zum Laden...
  3. Strombegrenzung beim laden von Li-Ionen über Automotor
    Strombegrenzung beim laden von Li-Ionen über Automotor: Hallo meine Lieben, ich bin grad an einem Wohnmobil Projekt dran und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab ein 3s-Li-ionen Akkupack das über...
  4. Türöffner mit Autobatterie und Funk
    Türöffner mit Autobatterie und Funk: Eine Geschichte die nie endet. Meine letzte Chance. Ich wollte draussen an der Gartentür ein Summer betreiben. Erst über Hausstrom, aber das...
  5. E Kinderauto laden 6V/7Ah
    E Kinderauto laden 6V/7Ah: Hy ich habe ein E Kinder auto, find aber das Netzteil nicht mehr. ich habe in meiner Sammelkiste unzählige Ladegeräte. weclhes kann ich denn da...
