Sensorgesteuerte Schaltung
Diskutiere Sensorgesteuerte Schaltung im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Miteinander! Momentan befasse ich mich mit einem Kunstprojekt, das einen (vermutlich) sensorgesteuerten Schaltmechanismus verlangt. Damit...
  1. #1 störig, 09.09.2018
    störig
    störig
    09.09.2018
    Hallo Miteinander!
    Momentan befasse ich mich mit einem Kunstprojekt, das einen (vermutlich) sensorgesteuerten Schaltmechanismus verlangt. Damit habe ich bisher noch keinerlei Erfahrungen sammeln können und bin deshalb über jede Anregung erfreut!
    Grob gesagt handelt es sich bei dem Objekt um eine Leuchte, die durch eine Kurbel, die an dem Gehäuse befestigt ist, eingeschaltet werden soll. Die Kurbel soll dabei nicht den Strom erzeugen, sondern lediglich als Schalter fungieren, der den Stromkreis nur dann schließt, wenn er betätigt wird. In diesem Fall also gedreht. Die gewünschte Funktion ist im Grunde wie der Taster einer Türklingel.
    Ich bin mir nicht sicher, wie das am besten umzusetzen ist. Bisher dachte ich daran einen Drucksensor im Griff der Kurbel zu verbauen, aber eigentlich wäre mir eine Lösung lieber, die sich die Rotationsbewegung zu Nutze macht...
    Vielleicht hat hier jemand einen Vorschlag?
    Grüße und vielen Dank schon mal im Voraus!
  3. #2 störig, 10.09.2018
    störig
    störig
    09.09.2018
    Wenn es unter 50€ zu bewerkstelligen ist, wäre das klasse! Bis 100€ würde ich ansonsten auch noch gehen.
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.133
    532
    Kurvenscheibe an die Kurbel und mit Stoesselschalter abtasten oder Hall-Sensoren am Kurbelumfang platzieren und damit schalten oder mit der Kurbel eine Spannung induzieren, auswerten und per Schwellwertschalter irgendwas schalten, oder Encoderscheibe auf Kurbel und Drehung auswerten, oder, oder,...
    Vielleicht kann man irgendwas konkreteres sagen, wenn du dein Projekt beschreiben koenntest. Notfalls auch mit kuenstlerischen statt technischen Ausdruecken...
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
    Nö, nicht wenn du Betriebsart J im Zeitrelais einstellst
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
    Hab ihm ja auch noch keinen Schaltplan gemacht, kann ja sein, es kommen noch bessere Vorschläge. Aber bei 50€ ist halt nicht so wahnsinnig viel möglich denke ich.
    patois gefällt das.
  8. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    Ich würde einen guten Freund für das Projekt um Hilfe bitten, der in Absprache und durch Blickkontakt beim Betätigen der Kurbel einen Schalter schaltet
    MfG
Sensorgesteuerte Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Schaltung der Beleuchtung - Mach das so Sinn?
    Schaltung der Beleuchtung - Mach das so Sinn?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum - es geht um die Schaltung meiner Beuleuchtungskreise. Wir bauen gerade das...
  2. Hebebühnen Schaltung n.i.O.
    Hebebühnen Schaltung n.i.O.: Hallo an alle Elektriker da draußen, ich habe eine alte Hebebühne die schon immer in unserer Garage steht wieder zum Leben erweckt und soweit...
  3. 3 Leiter Schaltung - Beleuchteter Schalter
    3 Leiter Schaltung - Beleuchteter Schalter: Hallo, ich habe eine Frage. Wieso leuchtet bei der 3 Leiter Schaltung die Lampe im Taster sofern, obwohl dieser nur durch N oder L gespeist wird?...
  4. Widerstände, schaltung
    Widerstände, schaltung: Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich diese Aufgabe richtig gerechnet habe. Für Uges habe ich 10V raus und für die gesuchten Widerstände jeweils...
  5. mit welcher Freeware Schaltungen zeichnen?
    mit welcher Freeware Schaltungen zeichnen?: Die eigentliche Frage steht bereits oben. Ich möchte teils für mich selbst zum archivieren, teils auch für Fragen an Fachleute & Fragen an das...
