Serienschalter installieren
Diskutiere Serienschalter installieren im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. Ich habe eine Frage zu Lichtschaltern. Ich habe einen Wechselschalter gegen einen Serienschalter getauscht. Geplant ist eine zweite Lampe...
  1. #1 Jtgarrett, 19.06.2019
    Jtgarrett
    Jtgarrett
    19.06.2019
    Hallo.
    Ich habe einen Wechselschalter gegen einen Serienschalter getauscht. Geplant ist eine zweite Lampe zu installieren.
    Mir ist nun aufgefallen das ich 2 schwarze Kabel habe die zum Lichtschalter führen und je einen Anschluss Richtung licht.
    Sind die beiden zulaufenden Kabel installiert weil der Schalter zwischen einem anderen Anschluss (z.B. Thermostat und Licht) gesetzt wurde oder was hat das zweite schwarze Kabel für eine Bedeutung?
  2. #2 Pumukel, 19.06.2019
    10.503
    1.553
    Mach dir erst mal den Unterschied zwischen einer Wechselschaltung und einer Serienschaltung klar.
    patois gefällt das.
  3. #3 werner_1, 19.06.2019
    14.259
    1.744
    Hallo @Jtgarrett,
    ich vermute, dass du bisher keine Wechselschaltung mit einem 2. Schalter dort hattest. Wo waren denn die beiden schwarzen Adern am alten Schalter angeschlossen? An einem Anschluss? Wenn das so war, dann müssen sie auch am Serienschalter wieder zusammen an den L-Anschluss.
    patois gefällt das.
  4. #4 patois, 21.06.2019
    13.405
    676
    Zeichne dir erst einmal einen Installationsplan für zwei Leuchten an einem Serienschalter.
    Dann kannst du "vielleicht" erkennen welche Leitungen du insgesamt verlegen musst,
    um die Serienschaltung verwirklichen zu können.
    Für einen Drehschalter lässt sich das Prinzip des Serienschalters einfach veranschaulichen:
    Alles klar ?
  5. #5 leerbua, 21.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.614
    1.107
    ich bin derselben Meinung wie werner_1.
    Leider strotzt die Anfrage nur vor Informationen.:rolleyes:
    Der Schalter ist getauscht,
    eine zweite Lampe geplant,
    "zwei schwarze Kabel ... und je einen Anschluß Richtung Licht" was auch immer das bedeuten soll, vermutlich handelt es sich um Adern (Drähte).
    und vermutlich befindet sich der Schalter innerhalb einer Kombination.
    @patois dein Bildchen ist richtig, und man kann auch recht gut verstehen was du damit aussagen willst.
    In der Neuzeit, also nach den Drehschaltern, ;) mit Wippschalter ist jedoch die Schaltfolge nicht mehr zwangsläufig 0 - 1 - 1+2 - 2 - 0 die auch durchgeschalten werden mußte, sondern es kann gezielt 0 oder 1 oder 2 oder 1+2 angewählt werden.
    PS: nachdem sich der TE seit erstellen des posts zumindest nicht als Online erkennbar ist und sich zwischenzeitlich auch nicht geäußert hat schaut es halt mal wieder nach ner typischen Nullnummer aus.
  6. #6 Jtgarrett, 24.06.2019
    Jtgarrett
    Jtgarrett
    19.06.2019
    Könnte auch daran liegen das die Benachrichtigungen unter Spams landen (obwohl auf whitelist).
    Und ich denke mal das die Art der Antworten z.T. keiner Antwort weiter würdig sind ‍♂️
    Auch findenich es schade, dass bewusst um meine Frage herum kommentiert wurde anstatt die Frage direkt zu beantworten.
    Es sind 2 schwarze "Adern" (extra für den Erbsenzähler) die zum Schalter gehen und befinden sich beide unter L (unterhalb des Schalters) in 2 separate Eingänge.
    Für jeden Wippschalter gibt es oberhalb dann einen Ausgang wo je eine Ader raus kommen würde.
    Nun habe ich an einem Schalter die vorhandene Lampe angeschlossen.
    Die Frage die sich mir stellt ist einzig: Wofür 2 Adern unten) ist es um den Strom zum einen über den Schalter zu den Lampen zu führen und zum anderen über die zweite Ader an weitere Gerät/Dosen etc.?
    Es geht mir kur um die 2 Adern unten. Der Rest ergibt sich.
    Im übrigen habe ich mir auch andere Schalter angeschaut.
    Daher denke ich mal das ich mit dem Gedanken richtig bin: Da wo Steckdosen in der Nähe der Lichtschalter sind haben wir 2 Adern. Sonst nur eine. Daher denke ich mal das ich da schon richtig liege.
  7. #7 ttwonder, 25.06.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Wenn Du die Leute die Dir helfen wollen als Erbsenzähler titulierst, dann sollte man das hier schnell schließen und Dich mit DEINEN lächerlichen Problemchen allein sitzen lassen.
    Wie dreist ist dass denn?
    kurtisane gefällt das.
  8. patois
    13.405
    676
    Reg dich nicht auf ...
    So reagieren Laien nun mal, wenn man ihre "Meinungen" nicht bejaht :mad:
    Meine Empfehlung: derartige Threads so bald wie möglich schließen, da sowieso nichts vernünftiges dabei rauskommt !
  9. #9 Octavian1977, 25.06.2019
    24.073
    1.057
    Und wohher soll hier jemand erahnen wo in deiner elektrischen Anlage irgendwelche Drähte hin gehen?
    Oder welche Funktion diese haben?
    Selbst bei der Farbe Grüngelb gibt es da schon mehr als eine zulässige Verwendung.
    patois gefällt das.
  10. #10 werner_1, 25.06.2019
    14.259
    1.744
    Siehe meine Antwort in #2:
    Die "separaten Eingänge" sind ein Anschluss.
    Wohin die Adern führen, können wir nicht sehen, das kannst nur DU feststellen (oder eine Fachkraft).
    patois gefällt das.
  11. #11 leerbua, 25.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.614
    1.107
    Ich gehe daher mit dir vollkommen konform daß dieser Thread keiner weiteren Antworten würdig ist. :eek:
  12. #12 Jtgarrett, 16.07.2019
    Jtgarrett
    Jtgarrett
    19.06.2019
    Habe es mittlerweile selbst raus gefunden.
    Die beiden Adern waren fälschlicherweise am alten Schalter bereits unter L angeschlossen. Diese beiden waren die Leitung zur Lampe. Dort wo die Phase angeschlossen war sollten eigentlich die 2 Kabel sein. Warum da 2 Kabel Richtung Licht gehen und an einer augenscheinlichen Lüsterklemme mit einer weiteren Ader verbunden wurden bleibt mir weiterhin unklar.
    Die Installation wurde nun erfolgreich abgeschlossen... ohne eure Hilfe und ihne Hilfe eines Elektrikers. Hoffte nur von euch eine schnellere Antwort zu erhalten da ich der Meinung war das ein solches Forum fachgerecht und in angemessenem Ton geführt wird. Dies ist nicht der Fall.
    Daher ist dies auch mein letzter Post hier und informiere nur darüber was ich festgestellt habe.
  13. #13 kurtisane, 16.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Dann war aber der alte Schalter auch nicht als "Wechselschalter" wie am Anfang von Dir beschrieben angeklemmt.
    Ein Bild sagt normal mehr als 1000 Worte, hast uns aber nicht gezeigt u. Glaskugeln waren damals wegen der bevorstehenden Sonnenwende, leider gerade vergriffen!
  14. #14 Strippe-HH, 16.07.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.065
    362
    Also wir versuchen immer zu helfen und es klappt auch oft.
    Aber nicht immer sind Fragesteller kompromissbereit.
  15. patois
    13.405
    676
    Nach deinen Worten zu schließen, hast du ein reines Zufallsergebnis erzielt.
    Hoffentlich ist das elektrotechnisch so in Ordnung ...
Serienschalter installieren - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung von mehreren Garagen installieren
    Beleuchtung von mehreren Garagen installieren: Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage: Ich habe 4 Garagen nebeneinander und eine Stromzufuhr (Steckdose) in Garage 1. Ich möchte in jeder...
  2. OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren
    OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren: Hallo, Ich bin dabei eine UV-C Lampe zu montieren und bin mir nicht zu 100% sicher bei der mitfolgenden installationsanweisungen, wesshalb ich...
  3. Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig
    Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig: Hallo liebe Elektroprofis! Ich habe das Problem, dass bei meiner Elektroinstallation im Garten 180V auf einer Leitung liegen, obwohl diese gar...
  4. LED Strips in Dachüberstand installieren
    LED Strips in Dachüberstand installieren: Mahlzeit, ich habe vor bei meinem Neubau unter den Dachüberständen links und rechts LED Strips zu installieren. Der Elektriker hat dafür innen...
  5. Umbau Serienschalter zu Dimmer
    Umbau Serienschalter zu Dimmer: Moin, ich möchte bei mir zu Hause einen Serienschalter (direkt darunter befindet sich eine Steckdose), mit dem 2 Lampen unabhängig voneinander...
