Sicherung 16 A was bedeutet Icu
Diskutiere Sicherung 16 A was bedeutet Icu im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo ich habe eine 16A sicherung wo ICU 15 KA drauf steht darf ich diese in der Hausinstallation einbauen ?? die 16A stimmen ja das ist ja...
K
kona112
hallo
die 16A stimmen ja das ist ja korrekt bei 1,5mm²
aber mir geht es hauptsächlich um das ICU ich habe irgendwo gelesen das es normal ist 10ka zu haben
was ist das ICU ? und darf ich die 15KA in der hausinstalltion einbauen ?
steffen
Bei Hager
Bemessungsschaltvermögen Icn
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen: Icu
Einfach mal in Google eingeben
Was ist es denn genau für eine Sicherung (Hersteller/Modell)?
Wenn du 1,5² mit 16A absicherst darf deine Leitung max 18m lang sein.
Siemens 5sy63. Und 5sy61
Das heißt wenn diese länger ist als 18m löst diese nicht so schnell aus Oder wie ?
Bedeutet so höher der icu ist so kürzer muss die Leitung sein ???
Bitte nicht mit goggle oder so Kommen
hallo kona122,
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu
(guckst du auch IEC/EN 60 947-2; 4.3.5.2.1):
Maximaler Kurzschlussstrom, den ein Leistungsschalter unterbrechen kann (Prüfung: O.-CO, früher P-1). Nach der Kurzschlussausschaltung ist der Leistungsschalter in der Lage, bei Überlast, mit erhöhten Toleranzen, auszulösen.
das ist für dich als Laie aber uninteressant, für dich ist wichtig:
der Typ (z.B. "B") und der Strom in A (Ampère) (z.B. "16"), lezteres natürlich in Verbindung mit dem Nennstrom des angeschlossenen Verbrauchers, der Leitungslänge, der Häufung (Anzahl der direkt nebenan mitverlegten Leitungen), der Verlegeart (z.B. auf/in/unter Putz, in Dämmung, auf Holz), der Umgebungstemperatur (z.B. in hochgeheizten Räumen wie z.B. im Dachboden)...
Nun ja, zu beachten wären auch Häufung (von Leitungen)
und Verlegeart (A;B,C usw.)also ob Unter Putz auf
Putz Hohlwand, Erde im Freien (in Luft hängend) oder
Im Installationsrohr.
Thema: Sicherung 16 A was bedeutet Icu
