Sicherung brennt immer durch
Diskutiere Sicherung brennt immer durch im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, ich habe schon viele Leute zu meinem Problem befragt, aber keiner konnte mir bisher weiterhelfen. Ich hatte vor mir an mein Auto eine...
  1. Stifty
    Stifty
    26.10.2007
    Hi,
    Ich hatte vor mir an mein Auto eine Ausstiegsbeleuchtung zu basteln. 5 blaue LED`s (3 Volt, 30mA)unten in die Türverkleidung. Alles schön gelötet, an jede LED einen Vorwiderstand von 470 Ohm und parallel anschlossen. Auf der Fahrerseite alles installiert, funktioniert einwandfrei (12 Volt Bordspannung). Wenn ich das gleiche auf der Beifahrerseite anschließe, leuchten die LED`s für ca. 10 Sekunden und dann brennt plötzlich die Sicherung durch und es funktionieren diverse Beleuchtungen im Innenraum nicht mehr.
    Ist eine 10 Ampere Sicherung.
    Ist das zu viel Leistung, was da gezogen wird? Habe die LED`s parallel zur Türausstiegsbeleuchtung, die schon ab Werk verbaut ist, angeschlossen.
    Wie gesagt, auf der Fahrerseite gehts, auf der Beifahrerseite nicht. Die beiden Seiten sind zusammenhängend abgesichert, also wenn die Sicherung fliegt, geht auf der Fahrerseite auch nichts mehr.
    Hoffe, ihr wisst eine Antwort auf meine Frage.
    Danke schonmal und liebe Grüße
  2. Lampe
    Lampe
    26.10.2007
    9
    der wurm sitzt woanders
    der Verbrauch der Beleuchtung liegt im Schnitt unter einem Amp. (wenn nicht für den Rücksitz auch noch ein Scheinwerfer loseht) da dürften auch schon Deine LED-Ambiente-Beleuchtungseinrichtungen mit berücksichtigt sein...
    Also die mal direkt, wenn keine messmöglichkeiten bestehen und somit ein Feinschluss (kurzschluss mit "Übergangs-Widerstand") meßbar ist, an einen 9Volt-Block halten - wenn der warm wird, dann fließt bisgen viel Strom...
    Hast Du beim zusammenschrauben der Verkleidungsteile evtl. KAbel eingeklemmt?
    L
  3. Stifty
    Stifty
    26.10.2007
    Hallo, hat sich erledigt.
    Hab nochmal alles sauber angeklemmt und jetzt gehts komischerweise :roll:
    Danke
Sicherung brennt immer durch - Ähnliche Themen
  1. Wechsel-/Kreuzschaltung über 2 verschiedene Sicherungen
    Wechsel-/Kreuzschaltung über 2 verschiedene Sicherungen: Hallo Leute, ich habe das ganze Internet schon durchforstet und leider nichts hilfreiches gefunden und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt....
  2. Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?
    Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?: Hallo, ich plane von einem Nebengebäude (Anbau an Garage) eine ca. 40 Meter langen 3x2,5 Leitung zum Verbraucher mit ca. 250-300 Watt...
  3. Sicherung fliegt raus Durchlauferhitzer
    Sicherung fliegt raus Durchlauferhitzer: Hallo zusammen ☺️ Wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen in der das Wasser mit einem Durchlauferhitzer erwärmt wird. Das Problem ist...
  4. zweite Glühbirne brennt durch :(
    zweite Glühbirne brennt durch :(: Erst mal Danke für die Möglichkeit hier eine Frage zu stellen und schon komme ich zum Punkt: Unsere Elektrik (Mietwohnung) ist aus den 80´ern....
  5. LED haut Sicherung raus
    LED haut Sicherung raus: Hallo zusammen, Wie es scheint ist wohl auch ein Glühbirnenwechsel eine Herausforderung... Folgende Situation, ich habe hier eine Deckenlampe,...
