Richard_BN schrieb:
Wenn ich jetzt den bestellten Widerstand einbaue, fliegt die Sicherung dann immer noch raus und wird der Widerstand heiß?
So professionel muss das nicht unbedingt sein.
Ich weiß, dass ich durch den Widerstand ohne Zeitrelais Spannung verliere, aber von 230V benötige ich nur 200V. Nur für ganz spezielle Versuchläufe werden 230V benötigt, aber allein schon von der Bestellung her schaffe ich das nicht bis Freitag fertig zu machen.
Gruß Richard
1) Wenn die Sicherung "rausfliegt", wird dein Widerstand nicht heiß, oder? :wink:
2) Es geht nicht darum, ob du Spannung "verlierst" oder nicht, sondern darum, dass der Widerstand sich bei Dauerbetrieb eben immer weiter aufheizt, bis er verglüht!
Das hängt aber eigentlich davon ab, welche Belastung deine Prüflinge jeweils darstellen.
Bei 10Watt Magneten könnte die Aufheizung sich in Grenzen halten, die der Widerstand u.U. abkönnte,
aber bei 60Watt Magneten wäre vermutlich das Ende der Fahnenstange erreicht.
Da sind so viele Unbekannte in der Gleichung, dass man nur beim Versuch vor Ort sehen kann, was passiert.
So lange da kein Zeitrelais eingebaut ist, könntest du deinen Widerstand schützen, indem du ihn mit einem
geeigneten Handschalter nach dem Abklingen des "Inrush Current" überbrücken würdest, was aber nach sich ziehen würde, dass dieser Handschalter nach Ausschalten des Trafos wieder geöffnet werden müsste.
Es gäbe eventuell noch eine Möglichkeit eine vorläufige Schaltung aufzubauen, falls das vorhandene Zeitrelais noch einen zweiten Kontakt hat, der bei seinem ersten Anziehen schließen würde.
Habt ihr ein normales 230Volt Relais und einen Taster, dann könnte man den Handschalter simulieren und müsste nicht beim Abschalten aufpassen, sondern das Relais würde aus seiner Selbsthaltung abfallen.
Ich würde diesen Text auch nicht verstehen, also mache ich noch ein paar Schaltskizzen.
Also stehen folgende Fragen an:
a) Ist an dem vorhandenen Zeitrelais noch ein potenzialfreier Schließer-Kontakt zur Verfügung?
b) Steht ein normales 230Volt Relais und ein geeigneter Taster zur Verfügung?
c) Wenn a) und b) nicht machbar sind, ist ein Knebelschalter oder ähnliches im Regal?
Schaltzkizzen folgen später ...
P.
