popey24
- 16
ich Habe einen Halogen-Beleuchtung, bei der alle paar Tage die Schmelzsicherung im Dimmer durch ist.
Es sind 27 Lampen a 10W angeschlossen, insgesamt also 270W.
Dazu hatte zunächst einen 300W Halogendimmer. Sollte ja eigentlich reichen. Aber die Sicherung löste immer nach ein paar Tagen aus.
Dann habe ich diesen durch einen 400W Dimmer ersetzt. Aber auch hier gleiches Spiel: Die Sicherung löst aus. Hier war eine 1,6A Feinsicherung drin... habe die auch schon durch eine 2A Sicherung getauscht. Auch ohne Erfolg.
Ich habe mal den Strom gemessen. Der liegt bei etwa 1A... also noch nicht mal die 270W.
Nach dem Dimmer habe ich nochmal ein Relais über eine Elektronik geschaltet, mit der ich das Licht letztendlich ein/ausschalte. Das sollte aber eigentlich nicht das Problem sein. Der Dimmer ist ja auch ein Wechselschalter und ob nun an dem Kontakt garnichts angeschlossen ist oder nochmal 4m offene Leitung sollte doch keinen Unterschied machen...
Ich könnte natürlich jetzt eine 4A Sicherung als nächstes einsetzen.
Aber kann mir jemand sagen, warum die Sicherung ständig durchbrennt?
Mir scheint es sogar so, als ob die Sicherung fliegt, wenn das Licht mehrere Tage nicht eingeschaltet ist. Denn beim Einschalten ist dann nichtmal ein Zucken der Lampen zu erkennen.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
